после удара в левый край передка правое крыло сошло с болтов (которые с торца от двери) ,т.е. потянул его либо телевизор либо ланжерон(?)соответственно образовалась щель между дверью и крылом. машину сделали, мастера говорят "ушли" оба ланжерона-соответственно исправляли, НО щель осталась, не такая дикая как была но ощутимая, зазор со стороны удара (левое крыло\левая дверь) меньше. крылья с капотом по морде совпадают, не выступают. Вопрос- мастера херово "вернули"ланжерон?? что еще можно было херово поставить раз щель осталась, а по морде все ровно?
Загони на сервис - проверь геометрию кузова. Если сильно нарушена - плохо вытянули. Железо на морду какое покупал - новое или б/у. Знакомый купил новое крыло (типа италия) на бочку - щель между крылом капотом и дверью с палец. Машина не битая - крыло сгнило.
Проверь геометрию - я склоняюсь к версии, что плохо вытянули (не дотянули) лонжерон. Удар был по прямой или уголом (боковой)?
Не видя машину тяжело "ставить" диагноз. Может просто крыло на место не поставили - в местах крепления у крыла есть "свободный" ход. Или при ударе правое крыло немного деформировалось в районе арки и его просто не выставили. Совет: заехай в два-три сервиса и покажи машину жестянщикам. И тогда делай выводы.
