Сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Смирнов, 8 июл 2004.
  1. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    AUDI 5000 /44 2.3 86
    Провалилась педаль сцепления.
    Хватанул воздуха при замене колодок.
    Продул, прокачал.... Ерунда такаяже педаль не возвращается на 25-40 мм. по отношению к педали тормоза. сцепление работает в самом конце хода педали.
    Может диску крандец?
    Что посоветуете специ и все. все. все......
    :confused: :confused: :confused:
  2. Если сцепление провалилось из-за того, что воздуха хватанул, а до этого все работало нормально, то видимо или плохо, или не все прокачал.
    Кстати, что ты имеешь ввиду под "Продул"?:confused:
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Добрый вечер. А цилиндры в порядке? Может перепускают?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а на данной машине сцепление прокачивается не совместно ли с тормозами? Если да, то причина хватания воздуха может быть в этом. Причем насколько я помню на машинах с сервоусилителем тормозов прокачивать их надо на работающем движке.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Подробно я уже писал тут
  6. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    Спасибо всем!!!
    ПРИШЛОСЬ РАЗБИРАТЬ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ....
    Грязи там !!!!!
    с самой америки наверное не прокачивалось.
    Кстати качанием педали пока не заполнишь весь контур ТЖ ничего недает.
    Загонял ТЖ под давлением.0,5бар.
    И еще бачок ТЖ общий с тормозами но забор для сцепления ровно с середины бачка.
    ВСЕМ ПРИВЕТ:beer:
