A4 B6 Сцепление
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александросимус, 24 мар 2011.
  1. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    #1 Александросимус, 24 мар 2011
    Доброва времени суток.
    Имеем
    (хотя судя по кол-ву поломок и вложений имеют наверно меня:)
    А4 В6 2002 1.8 AMB quattro 5 ступ механика
    Уже во второй раз что-то сломалось и не включаются передачи при включенном зажиганий ,
    за 5 минут до этого крутанул двигатель до 6500 тыс. , и все…..не какая передача не включается
    изредка можно поймать и поставить передачу но при этом приходится давать больше оборотов
    в первом случае педаль сцепления провалилась и не на что не реагировала после чего поставил новый комплект сцепления от SACHS
    и все заработало,
    но даже после замены не было рывка с места как у настоящего полноприводного зверя
    для рывка приходилось выжимать сцепление на половину
    что это бракованный комплект или другая деталь ?
    Теги для поиска : сцепление a4 b6 , сцепление a4 b7 , сцепление a4 8e , сцепление a4 2002 , сцепление a4 2005 , сцепление Audi , сцепление Audi , сцепление a4 , сцепление a4 8e , сцепление Audi a4 , сцепление Audi a4 b6 , сцепление Audi a4 b7 , проблема с сцеплением Audi , проблема с сцеплением Audi a4 , проблема с сцеплением A4 b6 , проблема с сцеплением A4 b7 , проблема с сцеплением a4 8e .проблема с сцеплением a4 8e.
    проблема с сцеплением amb ,проблема с сцеплением audi a4 amb ,сцепление audi a4 amb , сцепление amb,сцепление двигателя amb,проблем сцепление двигателя amb,
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Какой сакс поставил? Номер?
  3. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    3000951210
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а вы уверенны что ваш двигатель развивает полную мощьность и способен рвать.турбомотор требует к себе внимание поболее.мотор может не везти из за бонального.сам год проездил и даже не подозревал что машина и не едит толком,а я даже гонялся.гы гы.
    поломки это все следствие не своевременного обслуживания и должного внимания прежними наездниками.сам был расстроен этими фактами,но желание и помощь кстати данного форума привели авто в должное состояние.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.406
    Литва
    cannondale sl2
    Лично я исправного АМВ не втречал ни разу. В лучшем случае разваливаются трубки вентиляции блока...
  6. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    #6 Александросимус, 24 мар 2011
    обслуживание 100% в срок замена масла каждые 10000 тысяч
    да и само сцепление поменял 3000 тысячи назад
    собственно это у меня в третий раз
    самый первый случай был на европейки 8Е 2002 2.0 ALT когда я на покрышку наехал
    и тоже самое не какая передача не вставлялась
    поменяли какие-то 2 клапана ,комплект сцепления
    и вуаля. но там все было очевидно 1 покрышка 2 залет в гряз где что то вылетело
    а тут уже во второй раз ...........
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да масло маслом.байпас к примеру как поживает,вентиляция что вентилирует.
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    согласен.америкляндия.но мы все поправим.осталось покрасить,полачить,и на свалку зафигачить.гы гы.
    на самом деле ни все так и не исправно.уделить должное надо просто.но не всем нравиться.типа купи за не дешево да еще и чини не пойми что.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #9 WiNNER-S, 24 мар 2011
    Эта сцепа плохо держит и долго не ходит, но эта другая тема.
    В данном случае передачи не включаются из-за того что нет выжима сцепления или развалился игольчатый подшипник, в следствие чего первичный вал продолжает вращаться.
  10. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    про байпас на отвечу а вентиляция стоит новая (в смысле 2 новых вентилятора и радиатора)
    порекомендуете это 3000 951 052 ??
    или есть вариант получше ?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С чего вы взяли что 3000 951 052 пойдет?
    Я ставил от 1.9ТДИ. Номера здесь.
  12. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    Неправильно понял пост в какой то теме про сцепление , а вы рекомендуете
    623 2513 00 ?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, как вариант.
  14. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Поменять их, разумеется не возможно, представляет дикую проблему, более того они не продаются, да? :) :D
    ЗЫ: Проблема не в моторе а в прокладке.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот и я о том же
  16. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    с прокладкой конечно забавно но проблема механическая
    и причем не от управления педалью точно( ну не как не могла прокладка на пустом месте (в смысле машину не насиловал вообще )сжечь или сломать новое сцепление )
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сжечь этот саксовский комплект как 2 пальца об асфальт, но чтобы выжима не было... Тут что-то другое. Надо разбирать и смотреть. Сцепу по-любому новую ставить.
  19. Александросимус
    5 окт 2010
    116
    AMB А4/B61.8TQ3dm6
    #19 Александросимус, 10 апр 2011
    (Спасибо всем кто уделяет внимание )
    (добавил теги для поиска что бы тему не повторять и форум не забивать)
    вчера вскрыли и поменяли рабочий цилиндр сцепления
    (1-вый был не оригинал за 1600 сломался сразу как дали давление)
    2 Оригинал за 2400
    прокачали и не помогло
    Диагноз показал на маховик а именно на демпфер внутри (извиняюсь если что нет так назвал)
    подскажите что за "маховик от Сергеяника" и хорош ли вариант комплекта 3000951052 ???
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    И что там с демпфером? Из-за него передачи не втыкаются? :shock: Не верю!
    Маховик от Сергейника это маховик от старых ваговских 4ц моторов с переделанным креплением корзины.
