Всем привет! Имеется такая проблема... При отпускании педали сцепления в самом конце получается как бы рывок (чувствуется только ногои, на движении никак не сказывается).Где то последние 2-3 см. ГЦС сухой, тормозуха не уходит, сцепление не буксует. При осмотре обнаружил лопнувшую пружину которая стоит в самом верху между педалью и кузовом. Может из-за нее такая фигня быть? Какое вообще у нее назначение? Она что ли помогает нажимать педаль??? Рывок в любом состоянии, даже при заглушенном движке. Педали как будто что то мешает спокоино вернуться на свое место
Ответ: Сцепление Ента пружина как раз работает на плавный ход и фиксацию педали. То есть чтоб она фиксировалась и её легче ногой было держать в крайних положениях.
Ответ: Сцепление Спасибо. Буду искать новую пружину. Надеюсь что дело именно в ней, а не в ГЦС... Там ведь тоже пружина должна стоять...
Ответ: Сцепление Позавчера менял ГЦС. Там тоже стоит пружина,но она не на енто работает. А если хочешь проверить,открути штуцер прокачки,и при сломанной нынешней верхней пружине проверь как педаль возвращается.
