сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем miga, 19 фев 2005.
  1. miga
    miga Guest
    попал на капиталку 2,5 тди пробег 350 т,надо менять всё сцепление ? Или можно поменять в профилактических целях только диск
  2. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    если уж снимать коробу буиш, то и посмотришь нет ли люфтов и состояние корзины (не синяя ли) :umnik:
  3. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    глянь в ПС
  4. Komis
    Komis Новичок
    1 янв 2003
    14
    A8,Q,AEW,1996г.
    О!..Мишаня:) Лучше все вместе меняй,так как новый диск на старую корзину приведет к ускоренной кончине последней.Ну и чтоб не лазать по несколько раз все разбирать,если что..
  5. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Конечно целиком, на таком пробеге и корзина и выжимной прилично изношены, второй диск уже не переживут...
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    заодно советую профилактически замени задний сальник коленвала и сальник первичного вала КПП - детали копеечные, но зато потом точно второй раз КПП снимать не придется. Сцепление поменяй полностью, в сборе
