Сцепление, проблема.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем B.Volskay.12, 21 авг 2013.
  1. B.Volskay.12
    B.Volskay.12 Новичок
    16 авг 2013
    3
    А100, 2,3NF, 90г.
    Всё выглядело идеально, но в одно мгновенье, трогаясь на перекрёстке, сцепление стало только вверху, с малым ходом. Подумал на диск, сделал запрос по VIN. И проблема! Переделано было с АКПП. Прежний хозяин говорит, что коробка с Ауди (5 ступ.). Как думаете, велик риск что сцепление не подойдёт, если куплю по VIN. (Audi 100-44; NF; 2,3; 1990)
  2. akss9
    akss9 Новичок
    10 апр 2013
    31
    Audi 80/B3 1.8 89г
    Ребята, у меня такая проблема, вот тут скриншот:
    http://yadi.sk/d/sxSQYxuELAj5p
    Втулка диска сцепления немного болтается, это может послужить поводом для замены диска и трудностью установки? Ставим двигатель и никак не можем попасть первичным валом коробки по шлицам диска и в подшипник маховика соответственно. Уже измучились, не идёт и всё. Центорвали на глаз так как не чем и ещё люфт втулки диска.
