Сцепление....не бросте,дайте совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем savyol, 12 окт 2004.
  1. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    Собрался перетряхнуть мотор,ну ессно поменять сцепление,не нравиться оно мне,поеду 180-200,скину перед кем нить до 140-120 и машина перестает разгоняться,но рвет жопа,так что видимо каюк ему
    по сему вопрос какое сцепление выбрать,чтоб было надежное,не вялое и есссно НЕДОРАХА:confused:
  2. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    насколько я знаю сцепление просто преверить...
    если с холостым ходом порядок, то попробуй тронуться, не нажимая на газ, тихонько.... сначало с первой, потом со второй.. ну если с первой тронулся то сцепление, ИМХО, в норме...
    я вот сегодня проверял.. тронулся с 1,2,3,4-ой.... с 5-ой не смог..думаю, что это круто...друг на новой 12-ой со второй еле-еле тронулся.
    а до этого вот что было у меня.
    но если всё-же не в норме оно у тебя, то в качестве стандарта(по отзывам приличного качества и не дорого) sachs.
    думаю, что нужен спец, который определит диск или корзина накрылась... но можно купить комплект( на мою он стоит 105 евриков), в этот комплект для каждой модели обязательно входит диск и корзина и в зависимости от модели тачки еще может что то быть(вроде подшипника, если правильно выразился)
    удачи..
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Кстати, сменили мне сцепление на SACS. Посмотрел я начало твоей проблемы, вижу тебе описывали ход педали сцепления. Так вот у меня после замены схватывает чуть ли не у пола, свободный ход малюсенький. Если в этом моменте нет больше никаких тонкостей, то могу предположить что ход педали может служить показателем убитости.
    Посмотрел на толщину накладок снятого сцепления. Еще вроде бы ходить могли, не особо тонкие, до заклепок еще 1мм, но следы пробуксовки есть.
    А на счет замены маслоотражателей - ты в "ремонтируемся вместе" не пробовал писать? Я недавно с djanser менял маслосъемные колпочки на своем АВК.
    П,С, Про твой двигло ничего не могу сказать...
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Да, а комплект SACHS на мою тачку обошелся в 6000р. и установка 3600. и более 5 часов времени.
    Надеюсь у вас будет проще.
  5. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    машина такаяже,только АВАНТ
    и как по мягкости суепление SACHS?Не вялое?
  6. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Не знаю как это - "вялое". Раньше, судя по надписи на старом выжимном, был ЛУК. Разницы особенной не зхаметил. Прет хорошо, скока проходит не знаю :rolleyes:
    Хватает у самого пола, отсюда скорость интервал между передачами немного уменьшился.
    Но меняли его гиморно. Коробку снимали, пол-машины снизу разобрали. Кстати совет. Вот у меня пришлось снимать часть выхлопной системы.
    Вот тут не совсем то вроде, что то не узнаю, но деталь №3. Жестяная втулка с двумя хомутами. Осмотри ее состояние.
    http://www.elcats.ru/audivw/vag4.asp?gid=2&cid=150&myear=1994&fid=a
    Если сильно ржавая - ищи и покупай. Мне пришлось. 500р. И еще побегал, не везде есть. Продается в сборе.
    И еще одно. Уменя пока вопро не решен. После сбора выхлопной из под этой херни сечет и попердывает немного. Новая деталь на ржавой трубе...В связи с этим щас создам новую тему... :)
