Короче поменял все новое корзина,диск,выжимной. Сцепление не буксует, тронутся с 3 передачи не получается если ехать 3 тыс оборотов и газ в пол тоже не буксует, НО скорость не адекватна оборотам или обороты скорости......на 5 передаче 3тыс оборотов 90-95км ч, 4тыс оборотов 120 км.ч, 4.5 тыс оборотов 145км.ч. Что это? я уже заипался КПП снимать,ставить. Маховик?, Приборка? Датчик скорости. Датчик скорости мало вероятно т.к ехал за автобусом 70км.ч если бы врало в меньшую сторону не думаю что автобус 80-90 бы ехал :icon_xz:Сцеплением не пахнет
Лучше для проверки GPS используй, а то автобусы всякие бывают. На вывешенных предлагают проверить, чтобы полностью нагрузку убрать - тогда пробуксовки (если она есть) точно не будет. Если соотношения оборотов двигателя к скорости те же будут, значит ты зря заморачиваешься.
Короче проверил на вывешенном левом колесе на домкрате до 2тысяч оборотов на 5ой раскрутил дальше очконул че то машина затряслась на домкрате. Ну так вот на 5ой при 2000оборотов 65км.ч. У кого такой же двигатель у вас как?
Используя предыдущие замеры вывод - пробуксовки нет. Так что, если уж так принципиально 200 гнать (кстати, где ты так разгоняться собрался?), то меняй коробку.
