Сцепление. Диаметр корзины больше диска?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DI HALT, 30 авг 2006.
  1. DI HALT
    DI HALT Guest
    Ауди 80/82г движок 1.3 EP
    Стал менять сцепление. Разобрали в сервисе там:
    Диск = 190 мм
    Корзина = 190 мм (Luk с марикровкой Ауди) сверяли номера с каталогом, оказалось, что там сменилось что-то. (какой-то подтип D)
    Стал в столе заказов смотреть запчасти там в электронном каталоге у них на 82год/1300/ЕР
    Диск = 190мм
    Корзина = 200 мм
    Сказал механику, он скривил козью морду и сказал, что корзина не та. Диаметры должны совпадать. В магазине же говорят ,что должно быть так, т.к. записано это в официальном источнике - каталоге. Кто прав? А то заказывать недешевую железку боязно. Вдруг не встанет?
    У меня какая-то древняя модификация? Или стоит левая корзина?
    З.Ы.
    По тому же каталогу на движок с 1800
    диск = 200 мм
    Корзина 210 мм
    З.З.Ы.
    Меняю и корзину и диск, т.к. родное убито в хлам :(
  2. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    Ответ: Сцепление. Диаметр корзины больше диска?
    Я уже тысяч 70 проехал с диском меньшего диаметра и пока все нормально :blyy: :blyy: :blyy: Просто когда делал капиталку надо было срочно собрать машину, старый диск вхлам, а новый в лучшем сучии 2 недели ждать:hot: , так ипоставил, что на рынке было.
  3. DI HALT
    DI HALT Guest
    Ну, по логике, лишь бы не наоборот. Главное, чтобы корзина диск перекрывала. Просто странно, что в оригинальном справочнике корзина больше диска на 10 мм :)
  4. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    А у меня помоему и тот, что стоял тоже был меньшего диаметра, а умерли там дэмпферные (вроде так пишется) пружыны, одна рассыпалась нафиг, но и с этим довольно долго ездил.
  5. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Не на 10 а на целых 5мм
    так и должно быть
    а по идее можно и диск побольше ставить
  6. DI HALT
    DI HALT Guest
    По 5 с каждой стороны и будет 10 ;)
    190 и 200
