Сцепление дергается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 15 июн 2004.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Бывает так - стоишь в пробке, трогаешься на два метра... и в таком редиме минут 20. А потом замечаешь, что при отпускании сцепления машину дергает, как-будто я ей оборотов недодал и как-будто заглохнуть хочет, рычаг КПП трясется. Приходится раскручивать до 2500 и очень медленно отпускать, тогда плавно трогается. В других случаях не проявляется. Думал износ. Проверил так: на холостых ме-е-е-едленно отпускал сцепление и машинка плавненько трогалась. Мне говорили, что так можно косвенно судить о износе...
    Вопрос: что со сцеплением и правильный ли метод?
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    может с холостым ходом чего? обороты не плавают?
  3. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    в смысле газ не трогаешь на первой передаче и машинка медленно трогаешься?тут ловить нужно что "медленно" и "плавно" трогается или ЧТО если износ?или момент когда схватывает- раннее/позднее, это ведь выставляется вроде? сам хотел бы узнать более-менее методу диагностики
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    не, холостые в норме. Эффект появляется как приведение после некоторого количества циклов старт-стоп.
  5. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    У меня такая же хрень. Снимал коробку обнаружил люфт
    в маховике. Поставил коробку обратно и стараюсь не думать
    об этом горе
  6. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    #6 AUN, 15 июн 2004
    Re: Re: Сцепление дергается
    Мне так объясняли:
    Завел, выжал сцепление, воткнул передачу и не трогая газа, ме-е-е-едленно и оч. аккуратно отпускаешь. Нормальное сцепление схватится и машинка плавно тронется на холостых оборотах, без рывков и дерганий, и не заглохнет.
    А на сет регулировки, так вроде в книге пишут что оно гидравлическое саморегулируемое. Это на 2108 и прочес семействе выше/ниже схватывание регулировалось двумя гайками на тросе сцепления.
    хотя не знаю как на В3 с твим движком..
  7. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    тооочно такая же фигня была на бэхе 520i .. так ничего и не сделал !....
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Перегревается диск сцепления из-за существующего износа.
  9. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
    Всем привет. Мне тоже все что-то кажется, но когда проверишь - все в норме. А проверяют так: поставить на ручник (конечно он должен работать), завести и на третьей передаче попробовать тронуться. Заглохла - сцепление в порядке. А плавность троганья может зависить от чего угодно. У всех производителей разные по жесткости демпферные пружины на диске и выжимные пружины корзины. Может износ, может воздух в приводе. У меня тоже есть вибрация на педали сцепления, езжу третий год и ничего. Успехов.
  10. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Да нет, если заглохла - это ручник в порядке :beer:
  11. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Слушай такая же хрень,и именно в пробках:cry2: !Думаю,что что-то,где-то перегревается.Но вопрос:ЧТО:confused: ?Задолбало:( !
  12. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Если это люфт,то почему проявляется только на горячей машине:confused:?
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ян, обьясни поподробнее плз!:confused:
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    все тоже самое, что и, например, при буксовании в снегу - диски нагреваются, корзина перегревается, прилегает неплотно и т.д. и т.п.
    А в пробках вибрации от того, что износ накладок диска сцепления большой, от трения пара трения моментально перегревается, диск коробится (как тормозные диски от перегрева), и чувствуется вибрация...
  15. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Так и чего теперь делать то?А?Менять сцепление,или так гонять,пока не умрёт:confused: ?И скока ещё приблизительно протянет,хотя я понимаю,что всё зависит от износа!?Я имею в виду через сколько времени или км настанет каюк с момента начала этой хрени:confused: :cry2: ?
  16. DRED
    DRED Bad e-mail
    1 янв 2003
    11
    AUDI C-4 (AAT) 2,5
    Полтора года назад купил машину с таким-же траблом (говорят покоробленный диск сцепа) , пока тьфу,тьфу,тьфу не прогрессирует.
