Сброс настроек после самостоятельного ТО
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Vartan, 31 июл 2013.
  1. Vartan
    Vartan Новичок
    30 июл 2013
    11
    Q3
    Всем здравствуйте. Пробегали 60 тыс. - решил сам заделать ТО. Помимо основных ( масла, фильтр масляный, воздушный фильтр, фильтр салона), добавились еще свечи и замена масла в муфте халдекс- все поменял- достаточно просто- для свечей стандартный спец ключ, в муфте халдекс два отверстия сливное и заливное.
    Теперь не могу найти , как сбросить надпись на приборной панели: Необходимо техническое обслуживание. Переодичность масла сбросил- это делается двумя путями или через меню мультимедиа, либо путем нажатия комбинаций кнопок set и 0.0.
    Люди добрые подскажите, как можно сбросить эту долбаную надпись : необходимо техническое обслуживание))) неужели шнур нужен???:rock:
  2. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    У меня таж беда с этой надписью, жду шнурок, думаю поможет))
  3. Vartan
    Vartan Новичок
    30 июл 2013
    11
    Q3
    А ты какой заказал? ELM327 USB и Wi-Fi?
  4. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    вот ЭТОТ
  5. Vartan
    Vartan Новичок
    30 июл 2013
    11
    Q3
    Я ебае нашел ELM327 с вай фаем еще- это типа можно через айпад ваще е..шить безпроводной связью, огонь ваще...вообщем все удовольствие с доставкой 2500-3000 это плюс вай фай еще. Но конечно у твоего провода один большой плюс- это русифицированность.
    Придет провод напиши как чего. Ок?
  6. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    Получил шнурок, прогу ток поставил еще не пробовал, но нужная опция в ней есть ТЫЦ
    Неактивно потому как еще не успел к машине подключиться...
    Убежал тестить))):engineer:
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Лучше VCDS, ибо в ней есть весь функционал, который нужен ВАГу
  8. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    согласен!!!
    Кстати я сбросил назойливые сообщения INST и OIL.... сделал адаптацию ДЗ после промывки дросселя...
  9. fokinr
    fokinr Новичок
    15 июл 2013
    31
    A6/C6 2.4 2006 г.
    Шнур нужен!!!!
  10. tuts227
    tuts227 Участник форума
    10 янв 2014
    161
    Q7 3.0td 2010г.
    Подскажите как с помощью шнурка сбросить сервисное обслуживание?
  11. Silvester
    Silvester Участник форума
    4 мар 2015
    146
    Audi Q3 13 г.
    Адаптер VCDS Vag Com 12.12.0 HEX +CAN
    Проверено адаптер работает. VAG адаптер ниже описание, через сервисный режим я много настроек смог поменять.
    Адаптер VCDS Vag Com 12.12.0 HEX +CAN предназначен для осуществления полнофункциональной диагностики всех автомобилей VAG группы (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) с 1990 по 2014 год.
    По своим возможностям адаптер Vag-Com аналогичен дилерским приборам VAS-1551/2. Сканер работает со всеми электронными блоками диагностируемого авто, позволяет читать / стирать коды неисправностей, просматривать параметры в реальном времени, осуществляет функции кодирования, программирования и адаптации, выполняет тесты исполнительных механизмов, позволяет сбрасывать межсервисные интервалы.
  12. tuts227
    10 янв 2014
    161
    Q7 3.0td 2010г.
    Шнурок есть - Вася 14.10. Когда захожу с сброс - отправляет в комбинацию приборов. А далее в адаптацию и тупик.
  13. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    Через шнурок:
    17-панель приборов
    Адаптация
    В поле канал (группа)нужно изменить три парамерта, выбрать:
    1. FIX: Disnance covered sience last miliage-dependet inspection в поле новое значение поставить 0, сохранить.
    2. FIX: Time since last time-dependet inspection в поле новое значение поставить 0,сохранить.
    3. ESI: Resetting ESI в поле новое значение выбрать Reset, сохранить.
    Все,на приборке пропадет закладка с ключем и надпись "Необходимо сервисное обслуживание".
    Rs A4 нравится это.
  14. vovik0882
    vovik0882 Новичок
    23 май 2015
    5
    А масло в коробке что не поменял с топливным фильтром?
    Так то надо!!!
  15. Mishel 1111
    Mishel 1111 Новичок
    9 июн 2009
    21
    Мне сброс этих трех пунктов не помог!
    Сообщение о необходимости ТО пропало только когда обнулил еще два пункта с началом "FIX"
  16. mig-mad
    mig-mad Новичок
    24 май 2016
    3
    А подскажите по поводу шнурка для Q3 2012 170 кобыл, 2 литра.
    Следующий вопрос будет по поводу софта.
    Заранее спасибо.
  17. Walther77
    Walther77 Участник форума
    3 дек 2012
    339
    А6 3.0Т , Q5, MB GLE350, F15
  18. mig-mad
    mig-mad Новичок
    24 май 2016
    3
    Спасибо большое)
  19. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    Спасибо большое! Помогло
  20. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Здравствуйте, в 3 пункте esi ,в поле новое значение пишет " недоступно"
    Причём я раньше на этой машине уже скидывал надпись " необходимо техническое обслуживание " , а сейчас не могу
    Помоги пожалуйста как сбросить
    Заранее спасибо
