Всем привет! На приборке высветилось сообщение с напоминанием о инспекционном контроле. И ТО и инспекционный контроль были проведены самостоятельно, и если напоминание ТО сбросилось без проблем, то с инспекционным контролем все сложнее. При использовании ВАСИ диагноста для сброса выходит следующее: Блок 17, Адаптация (10) 1.Пункт ESI: ResettingESI, выбираем Reset, - нет такого пункта в списке. 2. Пункт FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection (расстояние,пройденное после последнего сервиса) ставим значение "0". - не устанавливается значение 0 -система просит указать код производителя. 3. Пункт FIX: Timesincelasttime-dependentinspection (кол-во дней,прошедших с момента последнего сервиса) ставим значение "0". -не устанавливается значение 0 -система просит указать код производителя. Знающие, подскажите, в чем может быть причина. Может ли быть проблема в самом ВАСЕ?
Сброс сервисного интервала обслуживания диагностическим оборудованием с 2000 модельного года Интервал отображается, чтобы напомнить водителям, что должно быть выполнено обслуживание. Сообщения появляются на дисплее в центре. Сервисная подсказка появляется за 1 месяц или за 2000 км, до проведения обслуживания. Пример: « SERVICE IN 2000 KM » отображается после пройденного расстояния 13000 км. Остающееся расстояние до обслуживания можно посмотреть посредством меню в дисплее центра, нажав дин раз кнопку установки времени. Если обслуживание должно быть, то соответствующее сообщение появляется в центре дисплея течении 5 секунд, после включения зажигания. Это так же появляется после отображения информации автоматической коробки передач и любого ввода адреса навигационной системы. Дисплей: « SERVICE! ». Входим - 17 (в Панель) - 10 (в Адаптацию) В Каналы 02 Сброс сервисного интервала при завершении обслуживания Тип обслуживания 0 Обслуживание не требуется 1 Требуется обслуживание Стирание обслуживания 0 Сотрите обслуживание Введите 0 для сброса сервиса Каналы адаптации 40, 41, 46, 47, 48 отображающие динамические сервисные значения, автоматически сбрасываются на « 0 ». 40 Пройденное расстояние с после обслуживания Эта функция используется, чтобы изменить пройденное расстояние после обслуживания. Значения могут быть установлены в 100-километровых шагах. К примеру входим в 40 канал и забиваем число 35 это значит что с момента обслуживания машина прошла 3500 км. 41 Пройденные дни с после обслуживания Эта функция используется, чтобы изменить пройденное количество дней после обслуживания. Значения могут быть установлены в днях. К примеру входим в 41 канал и забиваем число 172 это значит что с момента обслуживания машины прошло 172 дня. 42 Минимальный интервал расстояния до обслуживания Эта функция используется, чтобы изменить расстояние до обслуживания. Значения могут быть установлены в 1000-километровых шагах. К примеру входим в 42 канал и забиваем число 10, это значит, что до обслуживания осталось 10000 км. Интервал расстояния может быть уменьшен до минимального уровня 5000 км Версия страны 15000 км Страны со спидометром км 9000 МЛ Страны со спидометром мили 10000 МЛ США 15000 км Канада и Австралия 43 Максимальный интервал расстояния до обслуживания Эта функция используется, чтобы изменить максимальное расстояние до обслуживания. Значения могут быть установлены в 1000-километровых шагах. К примеру входим в 43 канал и забиваем число 15, это значит, что до обслуживания осталось 15000 км. Интервал расстояния может быть увеличен до уровня 30000 км
Спасибо за ответ! M71, помогла Ваша наводка . В Васе в пользовательских настройках,как оказалось, не было прописана наименование "мастерской". Заполнил это поле - все каналы обновились (сбросил инспекционный интервал).
Доброго времени суток. Вопрос тот же... на панели под километражем высвечивается инспекционное обслуживание. Машина а6 с4 1995. Как убрать?? И на что это вообще влияет если оставить всё как есть...???
Если обслуживание должно быть, то соответствующее сообщение появляется в центре дисплея течении 5 секунд, после включения зажигания. drift boss
