Сброс межсервисного интервала
Тема в разделе "A1", создана пользователем WakeWake, 12 сен 2016.
  1. WakeWake
    WakeWake Новичок
    12 сен 2016
    8
    Друзья, помогите! Все перепробовал, не сбрасывается счетчик межсервисного интервала.
    И разные комбинации нажатий кнопок на приборке, и через MMI (точнее аналог), васей-диагностом - никак! Только масло сбрасывает... Вася-диагност вообще блока нужного не видит.:shock:
    Пациент ауди а1 спортбек 2013 года.
    Подскажите пожалуйста, где может быть этот сброс?
  2. WakeWake
    WakeWake Новичок
    12 сен 2016
    8
    И еще вопрос на засыпку. При покупке у дилера установили сигналку с GSM, за некоторое время простоя в ней контракт сим-карты кончился, где может быть этот блок? А то отдавать 5000 (официалу) за только чтоб сим-ку поменять жаба душит.
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    в 17 блоке, адаптация
  4. WakeWake
    WakeWake Новичок
    12 сен 2016
    8
    Благодарю за наводку!
    То есть надо блок адаптировать (типа как на а8, если не ошибаюсь)?
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну там подсказки будут в выпадающем списке, не ошибетесь
  6. WakeWake
    WakeWake Новичок
    12 сен 2016
    8
    Прошу прощения что поднимаю тему, но быть может будет полезно кому-то еще:
    Удалось сбросить интервал только после прочтения и сброса всех ошибок (была ошибка освещения багажника...), а так ВАСЯ выдавал ошибку "Вне диапазона". Вот такая ерунда :rollingeyes:
  7. AndreySPB1979
    AndreySPB1979 Новичок
    30 дек 2017
    16
    Audi A1
