Сброс газа при движении
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Condtrol, 30 янв 2014.
  1. Condtrol
    Condtrol Новичок
    21 дек 2013
    3
    Ауди 80/Б4 АБТ 93г
    Здравствуйте, Товарищи. Случилась беда. Сегодня утром вышел к машине, поставил аккумулятор (мороз был -35), завел машину, все было ОК. После прогрева начал движение и через 20м заглох. Завожу опять, нажимаю на газ , обороты поднимаются и сразу же падают где-то до 200-300, потом опять поднимаются. На хх работает нормально. РХХ у меня снят в виду поломки оного. Такая проблема у меня уже была когда как раз и сломался РХХ, только обороты плавали и на холостых. Я замкнул на его фишке, помойму, 4 и 5 контакты все стало норм. Заметил еще с наступлением лютых холодов, что ласточка потеряла в мощности и провалы в тяге какие-то непонятные. Вообще грешу на бензонасос, но хотелось бы услышать мнение специалистов. Да, и еще, сегодня после прогрева дрыгателя открыл капот и увидел течь масла в районе ремня ГРМ.
  2. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    По течи наверно вкг забита раз через сальники давление гонит
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Наверное, ужЕ пятый раз советую, проверить подогрев воздуха. Элементарное облЯдинение может быть всему виной.
