Сбрасывает обороты ADR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey.V, 1 май 2013.
  1. Sergey.V
    Sergey.V Bad e-mail
    29 июл 2010
    13
    Audi A6/c4 1.8 97г
    Машина audi a6 c4 adr 1.8
    Друзья,нуждаюсь в вашей помощи.При наборе скорости появились провалы ( обороты доходили до 3000-3200[2200] и резко скидывались до 2500[1500] с характерным щелчком под рулём,похоже на реле.).Холостые держит нормально.
    Поездив так пол часа, доехал до гаража,подключил комп:
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    осмотрев датчик оборотов ,обнаружил разрыв в проводе,припаял провода и заделал в термоусадку. Завёл машину-ничего не произошло,опять считал ошибки :
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    ошибки скинул,при повторном подключении vagcom не нашел неисправностей.хотя ничего так и не изменилось .
    пойду через час ,ещё раз проверю
    На что это похоже?регулятор фаз??он не малых денег стоит.
    (если отключить датчик оборотов -ничего не меняется ,машина так же себя ведёт,может всё ж дело в нём??)
  2. Sergey.V
    Sergey.V Bad e-mail
    29 июл 2010
    13
    Audi A6/c4 1.8 97г
    нет никаких соображений ?
    повторно вылетает ошибка :
    2 Найдены неисправности:
    может всё ж датчик накрылся оборотов,как его можно проверить?
