сбой в работе бортового компьютера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hiber, 23 янв 2014.
  1. hiber
    hiber Новичок
    1 апр 2013
    1
    A4 1.9T
    Это случилось пару дней назад и больше, пока, не повторялось.
    при разгоне автомобиль набирает 100км/ч, а дальше как педаль не топил держит 100+/-5 км/ч и все. При этом круиз контроль не работал.
    После того, как я достал ключ зажигания и завел машину снова - круиз контроль заработал (выше 100 разогнаться было негде, чтобы проверить), но стал срабатывать сигнал превышения скорости, при этом срабатывать при превышении 10км/ч. Полез в настройки - чек бокс на эту функцию не установлен (а она все равно срабатывает). Опять достал ключ,перезапустил двигатель - все работает нормально: разгоняется, круиз, сигнал превышения не фонит...
    Это хорошо, что она стала скорость ограничивать, а не сама разгоняться без спроса ))
    Кто-нибудь сталкивался с таким? И что это вообще было, есть у кого какие мысли?
    А4 2007 турбо.
    Шнура, чтобы подключиться, к сожалению, нет.
