Сбой в электрической цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sigurdovich, 11 июл 2012.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Собственно вот:
    Через поиск ответов не нашел. Ошибки стирал уже 3 раза. Сначала появилась ошибка по одной лямбде и где то через неделю уже по двум. В первый раз появилась после аварии, но авария была не сильной - дальше радиатора повреждений не было.
    Поменять лямбды я всегда успею, интересно от чего так случилось и поможет ли вообще замена лямбд?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Может быть что замена и не поможет ... Но надо смотреть .
  3. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Вверх! Может кто нибудь уже сталкивался с таким?
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Знатоки, вы где?)
  5. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    У меня такая же ошибка по лямбде недавно стала появляться, никаких аварий не было. Стоит зонд от таза, похоже надо менять...
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня один-в один по ошибкам было. свв не работала как надо после замены бошки - отсюда низкая пропускная, которая диагностируется второй лямбдой. вторая лямбда висела под капотом - почему то вылезала ошибка по низкой скорости реакции. а потом следом вылезала по первой лямбде - сбой в электрической цепи. логику этой ошибки я так и не отследил, прошился под евро2 с отключением свв и все стало нормально. то есть у тебя три ошибки дает второй зонд, а первый прицепом лезет. не хочешь прошить и отключить вторую лямбду - реши с ней все вопросы, я думаю все ошибки пройдут.
  7. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Я всё собираюсь но ни как не соберусь) Думаю и каты вырезать, пламягасители вставить, первые лямбды заменить, СВВ снять и мозги прошить... ДжекиЧан замучил уже гореть :)
    Скажи сколько тебе прошиться стоило и где шил?
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня бош мотроник был поэтому шил через к-л шнурок. прошивку считал, человек мне ее поправил за 3тыр. зашил. вот и бюджет. если сам не зашьеш - плюс стоимость прошивки у спеца. и еще - я немножко невнимательно прочитал твой пост думая что ошибки по двум лямбдам одного ряда, сейчас пересмотрел - оказывается у тебя ошибки по обеим передним лямбдам. тут хз, но в конце своей эпопеи перед прошивкой я уже менял переднюю лямбду по ошибке "сбой электроцепи" потом как показало время - вторая лямбда своими долгими откликами не давала ошибку на эбу, но тащила за собой "паразитные" типа как у тебя.
    п.с. если интересно дай знать - в личку кину контакты человека и ссылку на прогу
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Полноценный ответ во втором сообщении.
  10. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    А можно поподробнее, что смотреть? Куда смотреть? А то загадки какие-то
