Сбиваются часы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем easports, 29 авг 2012.
  1. easports
    easports Участник форума
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Все было в порядке, но после первого (мной) снятия аккумулятора начало твориться странное. Первое время часы могли сбиться раз в две недели и после идти нормально. Теперь их вообще не настроить. При работающем двигателе они то гаснут вообще (и могут не гореть минуту), то загораются и идут как ни в чем не бывало, но при этом естественно с 0-00, то просто сбиваются на 0-00.
    Иногда могут не сбиваться целый день.
    Чаще всего при запуске движка они гаснут и начинают идти с 0-00, но такое и на ходу проявляется. Как-будто контакт пропадает.
    Приборку еще не снимал, контакты не смотрел.
    Посоветуйте что-нибудь.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Снимать, смотреть.
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Аккум нормально заряжается? Не садится? Напряжение на генераторе замерь на разных оборотах. Если скачет - может и часы подглючивать будут. У меня показометры температуры и уровня топлива отказывались работать из-за глючного регулятора напряжения на генераторе.
  4. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    С геном есть проблемы. Как раз вот тут сейчас обсуждаю. На днях лампочка под указателем температуры сгорела.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Хрена тогда задавать вопросы про часы, если с питанием проблемы?
  6. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    а вдруг. :engineer:
  7. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Поменял регулятор напряжения - вроде не сбивается больше. Видимо напруги не хватало и обнулялись.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Её у тебя не то что бы нехватало, она у тебя сильно плавала.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Её у него и сейчас по ходу сильно не хватает.:wink:
  10. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Сегодня снова сбились один раз. Хотя напряжение не плавает.
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ищи косяки в проводке. Окислившиеся контакты, ломаные провода.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Нет у вас напряжения.
  13. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А сама подсветка часов случайно время от времени не пропадает? Если чуть подёргать эту ручку подсветка то тухнет то загорается? Возможно плохой контакт в районе ручки настройки часов. Что-то подобное и у меня - и время сбивается и подсветка часов пропадает. Плохой контакт в самой приборке.
  14. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Да да. Именно такая проблема. Уже понял, что в приборке.
    Кто снимал, какие могут подводные камни встретиться при снятии? Там ведь 4 болта по бокам открутить и все или я недочитал инструкцию? = )
  15. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Разбирал недавно... с виду страшно. Но сложного ничего. Осторожней с таблом самих часов. Там сверху и с низу такие прямоугольнички черные, типа контакты. Могут отвалиться.
  16. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Учту. Спасибо. А про съемку панели поподробнее расскажите. Ну, руль снимать две минуты, всю околорулевую приблуду еще 3 минуты. С боков по 2 болта под заглушками откручу, что дальше?
  17. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Если имеешь ввиду 2 болта сбоку торпеды, их трогать не надо Есть 2 болта крепящие саму приборку к торпеде,они скрыты под крышкой подрулевых переключателей Откручиваешь и вытягиваешь приборку на себя, отсоединяешь разъемы жгутов
  18. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
  19. easports
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    Суперская статейка. Спасибо!
    Нет. Я собираюсь снять полностью торпеду, т.к. имеются проблемы с печкой. 3-я скорость не работает. (или работает как вторая) Так что все равно разбирать все.
    Спасибо всем за помощь. Как сниму панель, отпишусь.
  20. AUD1ST
    AUD1ST Новичок
    13 дек 2011
    22
    A4 1.6 01г.
    Снимать торпеду ради одной неработающей скорости - плохая затея. Достаточно разобрать центральную панель на торпеде для снятия переключателя скоростей.
