здравствуйте братья!!!подскажите пожалуйста.у меня А6 2008г 3.0tdi на малых оборотах присутствуют провалы,как только тахометр переваливает за 2000 в сидение просто вжимает,но до двух тысяч никакая.....думаю я на сажевый фильтр,хотя не знаю стоит он или нет в ней,машина дилерская.как можно прожечь его вагкомом и посмотреть стоит ли он вообще.....поооомооооогииитееееееееее.......
+1, с DPF идёт извне от серых.Код ДВС напиши для начала. В коммонрейле , в принципе сильно изменений нет, но может и UDS уже там работает.
1 группа 001,0,Injection Quantity 001,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...5350 RPM\nSpecification (Idle): 610...810 RPM\nSpecification (Full Load): 2800...3200 RPM 001,2,Injection Quantity,,Specification (Idle): 4.0...11.0 mg/H\nSpecification (Full Load): XX.0...XX.0 mg/H 001,3,High Fuel Pressure,(actual),Range: 0.0...3825.0 bar\nSpecification (Idle): 200.0...280.0 bar\nSpecification (Full Load): XXXX.0...XXXX.0 bar 001,4,Coolant,Temperature (G62),Range: -90.0...+139.5 °C\nSpecification (Warm): 80.0...110.0 °C\nSpecification (Cold): ~Ambient Temperature
