Сарайчик не заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg S., 17 дек 2004.
  1. Oleg S.
    Oleg S. Участник форума
    17 июл 2004
    301
    Audi 100/45 2.6 ABC 93г.
    Подскажите где находится реле бензонасоса и предохранитель.
  2. Spiro
    Spiro Guest
    предохранитель слева на боковой панели торпеды № 17 на 20А, а реле под бардачком который под рулем у тебя. сними декоративную панель и там их много. какой точно не помню.
  3. Spiro
    Spiro Guest
    по идее на реле должен стоять № 30??!!
  4. Oleg S.
    17 июл 2004
    301
    Спасибо.
    Кстати небыло такой проблемы - заглушил двигло и через мин 30 машинка не заводится?
  5. Spiro
    Spiro Guest
    если есть сигнализация, мог сгореть один вонючий контакт вот тебе и блокировка подачи топлива!!! я уже на таком попадал, тянули на СТО, там все и нашли.всю цепь пришлось прозванивать, думали сгорел бензонасос. Кстати это тоже как вариант для тебя.:(
  6. Oleg S.
    17 июл 2004
    301
    Вариант с сигналкой можно проверить подав напрямую напряжение на бензонасос...ведь так?
    Кстати немного не по теме...у тебя температура двигла при быстрой езде до 90 градусов доходит?
  7. очень даже может быть! знакомый на саабе термостат поменял, и стала прогреваться! и не мерзнет на ходу! :) может ты хоть увидев это на форуме поверишь! :)
  8. Oleg S.
    17 июл 2004
    301
    Всем спасибо за помощь...проблема была в бензонасосе.
