Саморазряд аккумулятора Audi 100 2.0, RT 1990г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MECKAJIUHE, 10 мар 2010.
  1. MECKAJIUHE
    MECKAJIUHE Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.492
    Злобная Фитоняшка RS
    Кто поможет советом? Ситуация такова:Самопроизвольно разряжается аккумулятор(со снятой плюсовой клеммой показывает разряд- 0,56A в час).Думал на диодный мост генератора сначала,поменял генератор - не вылечилось.Стартер тоже на себя не забирает.Магнитолу проверил,не забирает.стоят 2 усилителя,но их я отсоединял.что может ещё в состоянии покоя жрать энергию?И может ли это происходить из за коряво подключенного АБС?
  2. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    да может из-за АБС а может концевик в багажнике? там свет не горит? часто на старых машинах ломаються провода на сгибах и замыкают! особенно в дверях и крышках багажника!
  3. MECKAJIUHE
    24 фев 2010
    1.492
    а как может гореть свет в багажнике,если у меня "+" отсоеденен с аккумулятора?.Вот я думаю,что всё началось примерно в том же районе,когда парни которые меняли мне пыльники передних стоек - отсоединяли АБС...с тех пор АБС перестаёт работать при 1,2-м нажатии на педаль..есть где нибудь ссылки - как это всё должно быть подсоединено?
  4. MECKAJIUHE
    24 фев 2010
    1.492
    Тема пока не раскрыта.проверил цепь АБС,всё нормально...где ещё можно поискать причину,кто подскажет?
  5. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    амперметр в в разрыв плюовой клемы и выдергивать по одному предохранителю - как упадет значение - в ту систему и лезть!
    у меня, например, серьезно отжирал окислившийся контакт в патроне заднего габарита!
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #6 АВС, 14 мар 2010
    На будующее -скажу .. что надо "минус" снимать (так нада) ... второе.
    противоречишь.. себе ...:) если есть потребление... то ищи "потребитель",,,, через предохранители... Как,? уже сказали.. Вот...:) процесс Саморазряда проиходит по другому..-. а у тебя ( с твоих же слов) это -утечка тока. ( возможны проблемы с изоляцией.. по этой вот причине проиходит возгорание электропроводки) :)
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Если при отключенном аккуме он разряжается причем тут кривопоставленный АБС?) скорее всего электролит потерял плотность. Или пластинам трындец пришел.
  8. MECKAJIUHE
    24 фев 2010
    1.492
    Батарея новая,Bosh Silver 65ah, проверял под нагрузкой характеристики блестящие)).придётся навверное пересматривать всю проводку.гиморно это.
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Да, уж .. хорошего мало. . Как известно ,электрика -долго диагностируеться , но быстро исправляеться...ну а механика наоборот...:) Удачи тебе.:)
  10. MECKAJIUHE
    24 фев 2010
    1.492
    Спасибо )) буду ковырять в выходные...:umnik:
  11. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    это решение твоей проблемы без перебирания всей проводки!:umnik:
  12. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Вставлю 5 копеек.
    На бывшей двухсотке ток уходил через блок управления ASR (антипробуксовочная). При отключении разъема от него все было нормально. Так и ездил с отключенным.
    ASR завязана с АБС. А АБС в таких случаях упоминают многие "коллекционеры" такой неисправности.
    Поэтому проверь еще раз АБС (отключи вообще контроллер АБС и понаблюдай несколько дней за разрядом АКБ).
  13. Evgen74
    Evgen74 Заблокирован
    17 фев 2010
    8
    Mazda
    А сигналка стоит? она может есть энергию. возможны утечки.
  14. MECKAJIUHE
    24 фев 2010
    1.492
    угу.стоит Excalibur ATV 900 Gold, но дело наверное всё таки не в ней...потеплеет,буду ковырять
