Самопроизвольный запуск вентилятора охлаждения(((
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DiPline_86RUS, 15 мар 2013.
  1. DiPline_86RUS
    DiPline_86RUS Новичок
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    Всем привет!!! У меня вот такая проблема вылезла...ПОМОГИТЕ!!! Этот вентилятор достал меня уже( Запускаю двигатель...не важно в первый раз или на холодную и теплую! Он включается сам сразу и какое то время по работает потом отключиться...при этом двигатель только завел на холодную( когда хочет тогда и включается! Вот еще момент - когда двигатель глушу он тут же включается на пару секунд и сразу выключается... такого раньше не было!!! Что это может быть??? Спасибо!
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Тут два варианта .Его может включать климат при включении кондёра.Второй датчик на патрубке внизу перед радиатором(он или глючит,или проводка к нему коротит)Ну первый зимой сложно включить а по второму варианту можно и проверить.Просто отключить на время перед запуском,да и ваще зимой вряд ли нагреть можно радиатор .
  3. Alex_32
    Alex_32 Участник форума
    20 май 2011
    149
    А6/3,0 02г.
    скорее всего датчик температуры глючит, что на блоке
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А он разве включает вентилятор?За вентилятор отвечает тот который на нижнем патрубке стоит так как он следит за тем что вискомуфта не успевает охладить радиатор.А датчик температуры даёт показания на мозг и на панель.
  5. Alex_32
    20 май 2011
    149
    А6/3,0 02г.
    у меня такое было, на холодную заводишь, включается вентилятор, потом минуту работает. решилось заменой датчика
  6. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    спасибо! значит под замену...!!!
  7. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    953
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
  8. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    сегодня завел вентиляторы включились сразу отсоединил фишку от датчика... ноль эмоций так же работал( не ужели сам блок моросит!
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    от какого датчика ?Возле радиатора внизу или за головкой Температурный?
  10. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    тот что вкручен сбоку в радиатор
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Это случаем не датчик системы кондиционера.?
  12. шура51
    шура51 Новичок
    8 фев 2013
    9
    a6/c5 3.0 02г
    такая же хрень и у меня,двигло asn-3.0 на радиаторе датчика нет,только температурный за гбц четырехконтактный.менял его,отдавал сам блок управления вент-ми электрику-сказал исправен!короче грешу на климу.пока скинул разъем на вентиляторы,передвигаюсь так,слежу за темпером.скидывал разъем с датчика давления в системе кондиционера,сразу начинают срабатывать вентиляторы,возможно сам датчик тупит,а может слабое давление в системе.хочу поменять датчик и заправить систему,других вариантов пока нет.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    надо прочитать ошибки.
    датчики вкл. вентиляторов давно стоят в нижнем патрубке а не в самом радиаторе.
    на моторах с эл. термостатом и эл.блоком рег. скорости вентиляторов надо смотреть ошибку по датчику температуры.
  14. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да не доходит что датчик на патрубке.:nod:Они чёта на радиаторе ичут.:DЯ уже это писал.По ходу читается только последний пост.
  15. шура51
    шура51 Новичок
    8 фев 2013
    9
    a6/c5 3.0 02г
    на 2,4 согласен датчик стоит в нижнем патрубке,но на 3,0 его там нет!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    #16 ser_gr72, 18 мар 2013
    зато есть два под №9 (по одному в каждой голове) плюс под №3A.
    по любому из них может быть проблема и включение вентилятора.
    надо ошибки снять, а не сидеть и ждать.
    это же не велосипед.
  17. Maxflash
    Maxflash Новичок
    10 янв 2013
    55
    Краснодарский край
    A6/C5 3.0 МКПП 02г
    У меня так было, проблема в датчике температуры охлаждающей жидкости и только в нем. Грамотный мастер решил проблему за полчаса, Датчик BERU - 500р.
    Датчик стоит на патрубке сзади головок мотора. При разборке акууратно с шлангами вакуума. Побрызгать вэдэшкой
  18. DiPline_86RUS
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    Спасибо!!! А ссылку можно через экзист???
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
  20. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    присутствует такая же беда ,датчик менял -0 результата , народ подсказывал что вода попала в блок комфорта --сырость всему виной:)
