A4 B7 Самопроизвольное включение габаритных огней
Тема в разделе "A4", создана пользователем RusHeR, 8 окт 2014.
  1. RusHeR
    RusHeR Новичок
    14 мар 2013
    6
    A4(Q) B7 2.0TFSI
    Здравствуйте, господа.
    По теме ничего нигде не нашел, решил создать новую.
    Вводные: Штатная сигнализация, авто из США (2005г).
    Причина срабатывания проблемы не ясна и пока установить не удалось.
    Имеется такая (гнусная) проблема: После парковки, ставлю машину на сигнализацию. Самопроизвольно (бывает раз в месяц, бывает пару раз в неделю) включаются габариты и наглейше сажают аккумулятор.
    Чаще всего помогает включение\отключение сигналки с брелка, габариты гаснут, но иногда (достаточно редко) и это не помогает. Приходится идти к машине и крутить переключатель огней, но габариты опять же не всегда выключаются после этого, после многочисленных манипуляций брелком и переключателем они все-таки гаснут.
    Поднадоело частенько высматривать ее в окно на предмет этого глюка, тем более, что иногда это бывает поздно ночью и к утру аккум уже "готов".
    Есть у кого идеи?
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ехать к электрику и разбираться, идти по схеме подключения, либо переключатель дурит, либо в блоке, может где проводка
  3. RusHeR
    RusHeR Новичок
    14 мар 2013
    6
    A4(Q) B7 2.0TFSI
    Грешу на сигнализацию. Осталось спеца найти еще.
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    проверить то не сложно, при закрытии машины с ключа сигнализация срабатывает?
    и если к примеру машину на нее не ставить подобная беда вылезает или только при постановке на охрану?
  5. RusHeR
    RusHeR Новичок
    14 мар 2013
    6
    A4(Q) B7 2.0TFSI
    Да, срабатывает.
    Как то не было такой возможности, оставлять ее открытой.
    К тому же, глюк проявляется достаточно редко, это надо сторожа нанимать.
  6. prohor36
    prohor36 Новичок
    2 окт 2014
    30
    a4/b8 2.0 tdi 09г.
    сигналка,скорее всего.У меня было так,надо диод ставить.и еще масса может (контакт плохой)смотри где разбиралось,снималось,куда лазили короче там и ищи
  7. RusHeR
    RusHeR Новичок
    14 мар 2013
    6
    A4(Q) B7 2.0TFSI
    Можно немного подробнее? Что за диод и куда вы его ставили? Попробую хоть на Вашем примере разобраться
    В общем, как я понимаю, надо электрика туда запускать, что бы все проверить...
    Может кто посоветовать электрика? Не охото разоряться по принципу "можно еще это купить и поменять" и так по циклу до бесконечности.
