Самопроизвольное убавление звука на штатной магнитоле
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 14 июл 2013.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    При громкости 20+ громкость иногда сама по себе убавляется в нуль, а потом сама же через секунд 25 прибавляется до предыдущего уровня. Что это за абра-катабра?
  2. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Неужели версий нет?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    контакты глючат, ни чего нового, разбирать чистить пропаивать, ничего нового
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    О как, а почему только на большой громкости?
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не знаю наверняка. А где- это происходит, не пробке случаем?
    На некоторых машинах при вхождении звонка на мобильник уменьшается звук на магнитоле. Может и ввашем случае такое у ковото из соседей зазвонил.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    у меня только на 10 глючило, поче му:shock:
  7. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Нет, не в пробке. Громкость данной магнитолы max 30. До 20 ни каких проблем нет. Но стоит увеличить громкость 20+, то периодически звук сам уменьшается, а потом прибавляется САМ. Мистика.
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Данный Вами совет, как я полагаю помог?
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    мне да, разобрал все контакты крутилки пропоял и чудо..
  10. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Понятие ГЛЮЧИЛО растяжимое. Может она у Вас вырубалась вообще или еще что. А тут ощущение какой-то спец программы. Самое главное. если едешь с большой скоростью и резко нажимаешь на тормоз- 100% звук уйдет в "0".
  11. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Спасибо за совет, займусь на досуге.
  12. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    а если громкость увеличивается крутилкой но не уменьшается или крутишь чтоб убавить звук а он увеличивает громкость что это может быть? ( с6 кузов)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Крутилку менять.
