Самопроизвольно включается магнитола
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Юрий453, 11 янв 2013.
  1. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Добого всем дня!
    Проблема в следующем-самопроизвольно включается магнитола. Глушишь машину, вынимаешь ключ-магнитола глохнет---после возвращения--магнитола играет. В чем проблема?
  2. вячеслав87
    вячеслав87 Новичок
    11 янв 2013
    10
    A6 2.5TDI 98г
    а пробывал перед глушением магнитолу выключать? тоже самое?
  3. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ее работа так запрограмирована.там вроде через шнурок можно настройки поменять .у меня также-вставил ключ,зажигание-магнитола вкл,выкл зажигание,вынул ключ-мафон выкл.можно принудительно с кнопки вкл-выкл. по мне,так удобно.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Надо полистать книжку мафона,там вроде пишется про всякие способы выключения (с ключём,без ключя...),но полюбому если уж выключил,то по логике и должен оставатся выключеным,по моему что то борохлит в самой магнитоле.
  5. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    если принудительно выключать центральной кнопкой,то конечно не включается. Но смысл в том, что когда выключаешь зажигание - перестают работать все приборы и магнитола в том числе. Раньше так и было, а сейчас магнитола начала глучить.
  6. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    у меня одно время была другая проблема, при вытаскивании ключа зажигания она наоборот не выключалась, и при этом еще подсветка на ней не работала. Уж не знаю что это было но после того как скинул аккум для тех. работ по двигателю оно внезапно заработало как надо =)
  7. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    попробую. Кстати, проблема появилась после скидывания клеммы аккумулятора.:)))
