Сегодня вдруг заметил что стал самопроизвольно сбрасывается счетчик пробега, тот который под основным, ну который кнопочкой сбрасывается. Пока не удалось поймать, в какой момент это происходит. Было около 27-30 км, потом смотрю - стало 1-2 км, потом дошло до 10-15 и опять в какой-то момент сбросился, потом на 7ми-9ти и так далее. Что за фигня?
Слабый аккумулятор, плохой контакт на клеммах - в момент заводки будет сбрасывать пробег, машина прогрелась, при следующих стартах ток меньше, просадка меньше.
Недавно приборку снимал, лампочки перегоревшие менял. Думаю, с этим может быть связано, как считаете?
Ну так проверь как подсоеденил разъемы приборки . Первое правило поиска неисправностей появившихся "вдруг" - ищи там куда лазили недавно .
