Самопроизвольно открывается багажник А3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RomanFox, 1 мар 2009.
  1. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    Довольно часто при открывании машины багажник истерически жужжит моторчиком и пытается открыться, закрываешь его (хлопаешь), а он опять открывается и так несколько раз. А также, при остановке, когда вытаскиваешь ключ, ЦЗ открывает машину, и багажник опять истерически жужжит, индикация показывает что он открыт, но такое ощущение, что сам багажник об этом не знает :rolleyes: и пытается открыться. Когда запираешь машину, багажник сам не закрывается, приходится дополнительно им хлопнуть.:confused: Помогите хоть примерно понять в чем причина. Мб какой концевой выключатель?:uhoh::uhoh::uhoh:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Мало информации . Какой год ? Если до 2001 ,то что значит жужжит багажник ,жужжать может только мотор компрессора блока Ц,З, в двери багажника только исполнительный пневматический элемент ?
  3. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    Пардон за неточность:shock:. Машина 2002 г. 5-ти дверка. Звук исходит именно от замка багажника (возможно звук исполнительного механизма заглушает звук пневмомотора). он зацикливается на открытии. даже если сам язычок замка закрываешь пальцем, он тут же открывается. И еще начал замечать что при открытии машины в тех случаях, когда замок сам не открывается самопроизвольно, то его невозможно открыть руками(не срабатывают сенсорные кнопки на багажнике) как будто машина просто заперта, открыть можно только ключом или с кнопки "открытие багажника" на ключе. Просто на кнопку общего открытия багажни не отвечает, и на кнопку открытия всех дверей в из салона тоже. В выходные буду разбираться, на что стоит обратить внимание.
  4. kedr
    kedr Новичок
    3 янв 2009
    13
    Audi A4, 1.6, 99г.
    А больше ничего не глючит, иммобилайзер например или стеклоподъемники?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    А подсветка багажника и соответственно индикация на комбинации приборов соответствует действительному положению пятой двери ? Т.е. если закрывается -гаснет ,открывается - горит.
  6. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLyuLyu%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLyuLyu%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Глюки выражаются только в открывании или неоткрывании багажника. Все остальное в машине тип -топ<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m*4*5l*4*11*9*11*9*5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum *0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 *1"/> <v:f eqn="prod *2 1 2"/> <v:f eqn="prod *3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod *3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum *0 0 1"/> <v:f eqn="prod *6 1 2"/> <v:f eqn="prod *7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum *8 21600 0"/> <v:f eqn="prod *7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum *10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:24pt; height:24pt'/><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->. ;-) Когда багажник постоянно начинает открываться индикация этому соответствует, и свет тоже загорается. Но как было описано мной в прошлом сообщении, Иногда багажник при незапертой машине перестал открываться с сенсорных кнопок на нем. В таких случаях открывается только со спец кнопки "открытие багажника" на ключе. Но любая проблема, что самопроизвольное открывание, что не открывание не постоянна. Иногда машина целый день или два может быть абсолютно исправна, чаше всего это происходит когда на ней более суток не ездишь. Щас я валяюсь дома с температурой 39 и ни че конкретнее сказать не могу. Поковыряться и понаблюдать получится наверное уже после 8 марта. Напишите плиз<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:24pt;height:24pt'/><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> если есть идеи что можно будет проверить.:beer:
  7. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    #7 RomanFox, 9 мар 2009
    Доброго времени суток! Вот что вспомнил у меня 2 недели назад перегорела правая лампочка подсветки багажника. Так вот что странно, она была светодиодной, а они так просто не горят. А сегодня заметил что эта же лампочка моргает как сумасшедшая, словно сторобоскоп. Мб где коротит. А багажник в последнее время при открытии машины ни в какую не хочет разблокироваться. Т.е. не работают сенсорные кнопки на крышке багажника как при запертой машине. Не помогает даже кнопка "открыть все двери" в салоне на водительской двери. Багажник крывается (только полностью) при нажатии кнопки на ключе "открыть багажник" или при повороте замка на багажнике. Багажник теперь только иногда при открытии машины, полностью, сам открывается, т.е. не просто снимается блокирровка, а именно открывается. Правильно ли я понимаю принцип работы? При открытии машины ЦЗ отпирает двери и снимает блокировку с кнопок багажника, не отпирая самого замка багажника. Каков принцип этого? ЦЗ просто размыкает и смыкает сигнальную цепь от сенсорных кнопок до пнвматоческого иполнительного механизма отпирающего замок? Ведь замок багажника работает только на открытие, я правильно понимаю? Как мне понять устройство блокировки замка багажникак, кто подскажет?:confused:
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Жди ..надо подготовится..
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    #9 Карп, 12 мар 2009
    Вот сопутствующие диагностике материалы ИМХО необходимо и достаточно ,особое внимание надо обратить на концевой выключатель двери в замке F111 и на двух позиционный выключатель в личинке замка багажника F124.
  10. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Audi A4 1.8 ARG 2000г.
    У меня на А4 авант такая-же фигня была, один из сенсорных выключателей окрвывания багажника окислился и коротил... Разбери обживку и попробух отключить сначала один, потом другой (если у тебя их там два)...
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    На А4 до 2000 г в задней двери (крышке багажника) стоял пневмоэлемент ,после стоял эл. сервопривод замка (на остальные двери шли пневмоэлементы) ,на А3 независимо от года в заднюю дверь всегда устанавливался пневмоэлемент блокировки.:nod:
  12. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Вот у меня из-за концевика этот сервопривод как сумасшедший жужжал...
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.120
    Пассат Б3
    Вот в этом и была загвоздка сначала :nod:На А3 жужжать в крышке ничего не может ,а концевики ,как и сказал проверяются в первую очередь ,тем более "стробоскопы" в подсветке ,хотя и здесь конструкторы постарались на А3 есть специальное реле отвечающее за организацию подсветки ,нужно быть внимательным...
  14. RomanFox
    RomanFox Новичок
    23 окт 2008
    12
    A3/8L1 1.8T 02г.
    #14 RomanFox, 21 мар 2009
    Всем спасибо огромное!!!!!
    Вобщем окислился контакт на одной из сенсорных кнопок (спасибо за наводку Фырчик). Очистка не особо спасла видать где то брешь. Пришлось ампутировать одну кнопку ). Кто нибудь вкурсе их как менять и дорого ли стоят. Изнутри никак не вытащить их.
  15. Фырчик
    Фырчик Новичок
    5 мар 2004
    92
    Я ж говорил:) Стоят в районе 800 рублей, только приобрести проблемма, менять минут 15-20 если не торопиться...
