Надумал поменять термостат, так он падла находится за ГРМом колен вал выставил снял ГРМ вроде всё ок поменял термостат потом начал ставить на место ГРМ и как то сам того не понимаю похоже ушёл один распредвал... соответственно заводить не стал ремень так оставил. Чё делать то?! в сёрвис не предлагайте машина на даче стоит... она на автомате и хоен катаетЦА!!! Как сделать ещё раз установив всё по меткам но чтобы точно не загнуть клапана... Расскажите ежнли кто знает как и где смотреть метки. Есть ли ещё какаой чудодейственый способ всё проверить. Движка V6 ABC
И что не кто руками сам не чего не делал или вы совсемм посччитали меня безбашенным?! Tell me what are you thinking about that! не ну неужели не кто не запускал туда свои руки?!
Если честно, то у меня сомнения, что ты свернул распред, не заметив этого. Может ты свернул промежуточный вал, который на трамблер (если таковой вал есть, этот движок я не знаю). Вот он крутится легко от руки. Я когда ГРМ менял, тоже его свернул, но выставить на ААЕ не особо проблематично.
Попробуй посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showt...=10608&highlight=%C7%E0%EC%E5%ED%E0+%C3%F0%EC
