Помогите разобраться с салонным светом в A100 c4..... не могу понять почему при открытие дверей не загараются плафоны которые встроены в ручки над дверьми.....там вроде как 3 положения у переключателя,не в одном не включаются....(горит если только в постоянном режиме) или так и должно быть?? ещё интересует можно ли как нибудь в основном плафоне устроить функцию "вежливый свет"? включил его в положение чтобы загарался при открытие дверей,но не удобно то что выключается только после поворота ключа....как это исправить??
Да, у меня та же проблема - на постоянную свет горит, а при открывании дверей не загорается. Сигнализация на открывание всех дверей реагирует, в багажнике подстветка при открывании тоже загорается. Кто знает в чем дело, подскажи что сделать что бы заработало!
Нужно концевики смотреть может контакт окислился, или плафоны разобрать посмотреть, я себе лампочки менял на диодные разбирал и чистил, но иногда загораются иногда нет, только центральный плафон и задних пасажиров горит постоянно, лень концевики почистить.
в каком положение должны включаться?......неодин не работает...хотел от них запитать доп подсветку дверей,чтоб освещала что под ногами когда открываешь дверь
Скорее всего неисправно реле задержки, но и концевики нужно проверить. Это реле стоит под водительской полкой, самое высокое, синего цвета(хотя с цветом могут быть варианты)
у меня было подобное. Нашел случайно плохой контакт на плате блока цз, который под задним сидением справа (это учитывая то, что цз переделан на электро). Пропаял - уже год полет нормальный.
цз может прекрасно работать, но на плате в блоке цз реализовано управление светом в салоне. Там то-ли реле, то-ли микросхема размерами ~1*1*3см. Вот ее ноги и пришлось мне пропаивать.
Я вчера двери открыл опять не горит свет, пошатал концевик и о чудо загорелся, и пока без проблем, дело в контакте!
сегодня разобрался немного с освещением!!Что то пошёлкал,потыкал пошевелил....кароче задние плафоны заработали,думаю передние тоже вылечу.. остался один вопрос как сделать так чтобы они выключались после того как закрыл дверь а не после того как повернул ключ?? забыл упомянуть что почему то если открываю дверь то загараются оба плафона,так и должно быть??
Никитос, а зачем тебе переделывать вежливый свет? Ведь он специально так сделан: ты открыл дверь в темное время суток, сел, закрыл дверь. Свет горит и ты легко попадешь ключом в замок. как только включаешь зажигание свет гаснет. Но я уверен что он и так погаснет через 20-40 секунд. Зависит от настроек реле. "Вежливый свет" это наоборот круто, а ты хочешь его переделать. У меня его нет в машине - так я хочу поставить. Да, концевики дверей запараллелены проводкой. И какую бы ты дверь не открывал должны загораться все плафоны.
А у меня по другому: при открывании дверей загорается центральный, передний пассажирский и левый задний. А водительский и задний правый не горят. Лампочки целые. Концевики все проверил, зачистил. Пробовал менять местами панели подсветки, на тех местах работающие тоже не горят. Получается, что напруга почему то не поступает.Просто как то по уродски свет по диагонали горит. Кто подскажет где искать причину?
тоже вопросик у меня... все работает, свет загорается пи открытии двери, но сам гаснет сек через 30 наверно, интересно можно сделать, чтобы он раньше гас, сек через 5 например....и в центральном плафоне че за хрень такая рядом с лампочками, напой какой то, типа датчика, это что и для чего
Доброго дня! Подскажите, а есть ли у кого схема платы плавного включения и выключения света в салоне, но чтобы была сохранена штатная схема включения и выключения. Купил себе готовую плату, но у неё свои задержки и заморочки. А хочется, чтобы было всё штатно, но свет загорался и тух плавно. P.S. В салоне есть и лампочки и светодиоды.
