видел как всавляю плафон салоного света от а6 с5 в а6 с4,приобрел такой плафон,вставил.Теперь как провода подключить чтоб как со старым все горело?
То же хочу поставить себе такой. На драйве есть несколько примеров установки. Вот парочка из них http://www.drive2.ru/l/1072868/ http://www.drive2.ru/l/3748478/
выглядит колхозно как то ... у самого тоже валяется комплект для установки , никак руки не дойдут . в мыслях перетянуть весь потолок при замене освещения . сзади тоже от С5 поставлю освещение .
Вот совсем недавно где то видел, как парнишка поставил на С4 универсал все три плафона С5 -ой. Но он все это делал со снятием потолка и его перетяжки , поэтому у него колхоза я не увидел.. А вообще тем на драйве и в инете с подобной переделкой море, даже где то схему подключения видел, только найти не могу сейчас
Хочу сделать оригинальный свет в ноги при открытии дверей(там пазы есть,для оригинальных плафонов). Подскажите, где выходит + провод и какого цвета от концевиков передних дверей.
это если по простетски. можно установить двухцветную(ярко белый+красная) будет при закрытых гореть не назойливым красным, при открытии двери ярким белым светом. но дороже и геморнее.
