Салонный кожух электролюка.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Bsoft, 28 сен 2009.
  1. Bsoft
    Bsoft Участник форума
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    Народ подскажите пожалуйста можно ли где нибудь заказать внутрисалонную крышку электролюка. Нашел номер 443877829T но в экзисте на него не показывают цену. Может есть у кого ненужная естественно не бесплатно.
    С уважением.
  2. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    Как вариант подъехать на офис экзиста, попросить манагеров пробить запчасть по номеру. Я себе так накладки на Isofix искал - тоже не пробивалась. Подъехал, поискали и нашли, правда ждал пока придут больше месяца.
  3. Bsoft
    24 май 2009
    398
    Audi a6 c5 quattro
    А не в курсе от 100 44й этот кожух подойдет? Номер тот же но на картинке в екзисте вроде отличается. Правда там дополнительно несколько символов но на 80ку в3 1990 года тоже дополнительные цифры другие чем на 1988г.
    С уважением.
  4. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    Ответ см. выше - на офисе экзиста могут пробить принадлежность детали по VIN. Либо на крайняк у какого-нить владельца авто с искомой крышкой посмотреть №
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Ох блин, долго искал я эту запчасть по разборкам, гдето год ездил без этой крышки, потом случайно на разборке встретил, мужик уборку делал и собирался выкинуть, в идеальном состоянии была, даже ткань не перетягивал на ней, чисто повезло. Уже хотел сам из оргстекла делать.
  6. Мишкаа
    Мишкаа Участник форума
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    Встречный вопрос, а что с твоим то случилось? Просто у меня есть такая но с отломанным креплением на одной стороне. Если у тебя хотябы крепеж есть ( 2 штуки из 4) то сможеш собрать! Темболее земляк, встретиться без проблем.
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Чтото не понял на счет крепежа. Там же два крепежа(справа и слева) которые дальние от плафона и с другой стороны под плафоном крепится на шуруп.
    Он скорее всего как и я поставил сначала моторчик люка вместо старой ручки, а потом стал искать крышку, так как старая крышка уже не подойдет(она вогнутая вовнутрь)
  8. Мишкаа
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    Видимо мы о разных вещах говорим :)))
    Теперь я понял о каком кожухе он говорит, который закрывает сам моторчик что-ли???
    А я то подумал, который закрывает сам люк!
  9. DEN-1
    DEN-1 Участник форума
    2 дек 2007
    365
    ОООО купэ 2,3 1994г.
    Так, откуда там взялся шуруп или на Б4 крышка уже другая?
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    да, крышка пластмассовая обтянута тканью, на ней еще плафон. На разборках ее обычно выкидают, или искать не хотят. Я в свое время задолбался ее искать.:rock:
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    У меня бэ-3 , там под плафоном шурупчик, который нужно открутить чтоб снять крышку и добратся к моторчику люка.
