Поиском про С4 не нашёл... Хочу поменять салонный фильтр (запах неприятный в салоне). Подскажите, где он находится. Если можно, подробнее. Хотелось бы для начала проверить его состояние. Буду очень признателен за номер фильтра. Спасибо.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Под капотом, где механизм дворников, такая пластмассовая бочка, и в ней фильтр. Не тебя одного вонь достала Я решил весной заняться, сейчас ломает. А насчет номера только седня ветка была, глянь раздел.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 А че ламает дело то менутное, фильтры не дорогие, я у себя за 5 минут все поменял. А то до весны д*****м дышать не вставляет
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 А поточнее можно, гжде она именно и как к ней подобраться? Всю печку надо снимать или нет? И ответьте пожалуйста ещё, заслонка печки напри выключенном вентиляторе должна быть полностью закрыта или нет?
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Запах в салоне, потому что фильтр бумажный стоит, поставь угольный-будет все ок!
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 То есть? Ну, объясните мне глупому уже всё от начала до конца. Чтобы избежать моих вопросов.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Разные по размерам, с климой длинее, в нормальном магазине пробьют. Ещё бывают с активированным углем, намного дороже, менять придется чаще, выше сопротивление (хуже дует через него), необходимость сомнительная - при сильной загазованности (например за КамАЗом) всегда можно включить рециркуляцию.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Назовешь в магазине машину, подберут фильтр. Но повторюсь - 99% что у тебя его нет. По замене и номер по Бош - тут: http://aa.bosch.de/aa/en/static/produkte/filter/innenraum/einbau/audi/6-er/a6-ka-a-061994.pdf Еще: http://www.railservice.ru/jury/changeFiltr.html Можешь мой скромный опыт почитать: http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report4/
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Теперь всё ясно! Спасибо всем. Пошёл смотреть, есть он или нет... Всё-таки думаю (и надеюсь), что он есть, т.к. пыли в салоне нет вообще.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Вот мне так продавец и сказал. в четверг машиной займусь и узнаю есть ли он, по всем признакам должен быть т.к. аккум в машине и запах засраного филтра есть.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 Пыли не т потому,что на испарителе уже что-то типо войлока из грязи и пыли.Запах тоже от этого.
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 согласен с samur фильтра нет,а вот испаритель запросто засран может быть. у самого при вкл кондиционера нормально,а вот после выкл. запашок присутствует надо чистить по весне
Ответ: Салонный фильтр A100/C4 2.6 94 А шо, на безклиматной (хмм... неологизм ) салонный фильтр тоже есть?
