сальник выбора передач
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем savih, 5 ноя 2005.
  1. savih
    savih Новичок
    17 окт 2005
    33
    Audi 100/45
    хочу поменять сальник выбора передач на КПП самостоятельно если есть какие нибудь советы прислушаюсь 100 2,3 ,а также интересует совет пробивают некоторые высоковольные провода ,какие провода рационольней купить возможно ли подобрать провода от тазиков . и еще глушитель издаёт подсикающий звук спереди в районе приёмной и катализатора , осмотр снизу при работающем двигателе ни каких признаков прогара не показал у меня сложилось впечатление что сам катализатор издаёт такой звук ( по внешнему виду катализатор выкрошали судя по заваренному окошку снизу т. е. он пустой) если катализатор пуст влияет ли это на работу двигателя ВАШЕ МНЕНИЕ зарание СПАСБО.
  2. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    Ответ: сальник выбора передач
    еще как
    если кталитик просто вытрусили и не вварили пламегаситель то будед трещать и
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Самая большая проблема при замену этого сальника-достать старый.вот пожалуй и все.В свое время покупал провода(не помню фирму) которые продоются по одному.Они были лучшего качества ,чем Чемпеон и Беру.
  4. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    2 samur:Какая большая проблема написал,а как достать нет :D
    2 savih: Самый простой способ(если прочным шилом за край не пойдёт...)просверлить(можно пробить керном-читай ниже) отверстие ~3-4мм и "г"-образным крючком из прочной стальной спроволоки выдернуть из гнезда,хорошо помогает(в случаях "не сквозной" установки сальника,т.е. он упирается в проточку...)его по кругу прокернить- его посадка ослабнет-его как-бы стянет к ценру.оторвав от места(делать тупым керном-важно деформировать,а не пробить!)Удачи!
  5. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Если речь про сальник селектора, то он мелкий, размером сантиметра 3 и чё там сверлить я не знаю, тем более что с дрелью туда не подлезешь, стягивал его тонким шилом, проблематичней вставить его на место, надо круглую маленькую оправку с дыркой под шток.
  6. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Вместо оправки может подойти глубокая головка или трубчатый ключ подходящего размера-главное,что-бы удар приходился на края сальника,а не мягкую середину.Подобраться там действительно гиморно-можно для удобства мотор с коробкой назад наклонять.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Причем удар должен быть на внешние края!!!! А то неизвестно по каким краям лупить... :nod: :rotate:
  8. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    лавное держаться подальше от самого штока, потому что он мягкий и задиры остаются только так....я это делал исключительно на подьёмнике, т.к. прото поддомкратив машину я туда подлезть не мог....
    но через пару замен (на разных ОООО) наловчился и брал вязальную спицу с крючком на конце, просовывал между самим штоком и сальником поворачивал крючок и тянул на себя....получалось
  9. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Зря смеёшся! Видал я умельцев которые,конечно не по "мягкому"( :) ),а скажем так ,"посерёдке" дубасили-итог-"проваленный" сальник с нарушенной геометрией...А не было подходящего диаметра оправки :shock: -для тебя это аргумент?Для меня нет.
  10. savih
    savih Новичок
    17 окт 2005
    33
    Audi 100/45
    короче так, сальник менял на эстакаде откручивать ничего не пришлось кроме (естественно) крестовинки от кулисы. Просверлить отверстие у меня желание сразу отпало туда не точто дрель руки еле пролазили подобрал длинный пробойник(пр. 30 см.) заточил его очень остро как шило и выковыривал примерно часа полтора после чего он сдался.Забивать новый сальник очень удобно обычным свечным ключом от жигулей. Пока был на эстакаде решил заменить порваные резинки глушителя, заменив их обнаружил что приемная труба болтается видимо глушитель без резинок упал вниз и не болтался поэтому я и не мог найти причину где подсекает глушак.Решил завтра поменять прокладку приёмной скорее всего она прогарела.Интересно как откутятса гайки.Всем привет.
  11. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    ребят 2 раза менял этот сальник,но толку нет,ставил фирмы ЖП Групп,понимаю,что изношен шток,но может кто подскажет сальник с меньшим внутренним диаметром......в этот раз заказал оригинал 012 301 457 C ....жду совета
  12. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверь лучше саун на коробке,либо сальник криво встает.
  13. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    сапун чист,как слеза девственницы
    сальник старался запрессовать ровно.....кстати,а можли этот шток вынуть с коробки не снимая самой КПП?,чтобы наверника ровно запресовать, ну и замерить износь вала
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Неа...коробку разбирать надо. Да и какой там может быть износ!?
  15. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    ХЗ,но терзают смутные сомнения,что дело не в сальниках,а в штоке,менял не один десяток уже за свою жизнь сальников,потому думаю,что запресовал равномерно
