Сальник штока КПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем А.Казак, 13 июл 2005.
  1. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    сегодня бодрил выхлопную систему. Ну, резинки менял, на крайний отрезок трубы (после глушителя уже) надел хомут, потому что штатный кронштейн отавалился, и закрепил штатными резинками.
    Это так, к слову. Лазил я под машиной, и обнаружил, что у меня из коробки льется масло. Ну, не льется а подтекает скорее. И прямо на лямбда-зонд. Похоже, течет из того места, куда ручка КПП входит. Там как я понял сальник есть, и он прохудился.
    Я пока не сообразил, как туда лезть: Надо в салоне разобрать и влезть сверху или как-то еще? Подскажите, а?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: Сальник штока КПП
    сальник стоит порядка 150 р.
    меняется снизу из-под машины. Доступ не особо хороший. У меня снять не получилось, у тех, кто пробывал менять до меня похоже тоже не получилось - зато задиры на штоке они оставили знатные.:(
    Удачи.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Я заменил месяца два назад, течи вроде как нет, но гемор ещё тот. Посмотри вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showt...1%E0%EB%FC%ED%E8%EA+%F8%F2%EE%EA%E0+%CA%CF%CF
    Только сальник я брал размером 15Х24, родной был 16Х24. Поначалу коробка туговата была, а потом все разработалось.
    Удачи тебе
    1 человеку нравится это.
  4. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Спасибо.
    300 р небольшие деньги (если менять в сервисе), но я им как-то не доверяю. Полезу сам.
    Если масло оттудова текло - значит его надо туда долить? Или надо лучше поменять? Там есть щуп какой-нибудь? Как понять сколько доливать? Я в коробки не лазил еще никогда.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.008
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше поменяй. Щупа нет. Справа есть пробка она служит для заливки и контроля.
  6. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Менял 2 месяца назад, опять течет поскуда!! :hot:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Откручиваешь пробку сбоку - она заливная и она же контрольная. В идеале уровень масла (машина стоит ровно) должен быть на краю нижней части резьбового отверстия, куда вкручивается пробка. Максимум на 10 мм ниже уровня. Иначе требуется доливка. Но поскольку стопудово масло родное (оно заливается один раз на весь срок службы) то его желательно поменять
  8. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Ммм... хршо. Поменять. А сливать его откуда? что-то я не помню там пробки сливной (может плохо смотрел). А масло - все равно какое? В том смысле прийти в магазин и попросить канистру трансмиссионного масла для 100? Или фирма имеет значение?
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Сливная пробка снизу коробки.. масло как правило в аудюшных коробках синтетика 75W90 GL4 около 2.5 литров, желательно какой-нибудь известной фирмы, я лил Кастрол...
  10. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    О, спасибо! Залезу посмотрю сегодня. Или лучше завтра... Сегодня 13 число все-таки.
    Спасибо!
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Пробки под внутренний шестигранник на 17, смотри не сорви пробки мягкие.
    В оригинал идет масло Castrol TAF-X 75w90 GL4 (или GL4/5 не помню)
  12. Max-i-m
    Max-i-m Участник форума
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    с меня 1200 р взяли ! правда А4 .....
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А оно примерно так и стоит. Все-таки коробку сдвигать имхо надо. 300 руб -это, видимо, в Жуковском, и, возможно, выковыривать отверткой будут. (Без обид!) По-моему, по технологии долго и дорого, зато прально. Можно уточнить по телефону в нескольких хороших сервисах, я думаю, цифра будет примерно такой же.
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не, коробку сдвигать не надо, так меняется, я 20$ за эту процедуру отдавал :)
