Сальник редуктора течет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pipaev, 19 сен 2005.
  1. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Хочу спросить, реально ли своими силами, не снимая коробки, поменять левый сальник на редукторе? Как я понял, достаточно снять ШРУС и фланец, к которому он привернут. Просвятите, пожалуйста!
  2. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Сальник редуктора течет
    Можно и так,а можно вообще привод выдернуть полностью не разбирая.
    Только масло слей сначало.
    Может течь и не из-за сальника.
    Если есть выработка в дифференциале(как у меня:)),то масло течёт из-за поперечного биения дифференциала/приводов.
  3. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Выработка, конечно, есть... Попробую поменять.
