Всем доброго дня и удачного настроения! Стало уходить масло из двигателя, примерно 0,5 литра на 1000 км . При заезде на эстокаду обнаружил, что поддон весь в масле. Сначала грешил на прокладку поддона, но сняв бампер и все осмотрев понял, что течет выше. За маховиком коленвала все в масле, под кожухом ремня ГРМ тож все в масле, под распредвалом все впорядке, прокладка клапанной крышки впорядке, т.к. новая. Прокладка ГБЦ тож новая. Остается ссальник маховика. Только на elcats.ru я его не нашел. Сколько он стоит? Меняется сложно? Так понял, что надо скидывать все ремни, снять маховик, как? Что дальше?
Ответ: Сальник коленвала? на коленвале 2 (два) сальника.. 1, - у шкивов - стоит 90-120 рублей (одинаковые с распредвальным) - для замены скидыывать все шкивы... 2, задний у маховика - стоит 280-350 руб... для замены скидывать МКПП, маховик, кажись поддон картера... Обычно эти сальники начинают течь из-за биения колена... (намекаю - вкладыши)...
Ответ: Сальник коленвала? маховик находится сзади двигателя, я так понимаю у тебя течет передний сальник колена? спереди надо снять шкив на котором приводные ремни или ремень, он обычно на болтах под шестигранник. потом снять зубчатый шкив ремня грм, он держится на центральном болте! потом шилом выковыриваешь сальник, обезжирить не забудь, теперь модно впресовывать новый сальник! и дальше все в обратном прядке
Ответ: Сальник коленвала? Да, передний сальник. Кстати начал течь после замены прокладки ГБЦ и помпы. Это может быть взаимосвязано? Или просто совпало? Работа: Шкив держится на 4 болтах (мож и шестигранник, не обратил внимания), потом открутить центральный болт (сложно это или нет, коленвал как заблокировать, чтоб не проворачивало), при снятии сальнака масло побежит или нет? Юрий, надеюсь, что все обойдется заменой ссальника. Если вкладыши еще, то пипец. :-(
Ответ: Сальник коленвала? колено заблокировать просто!!! пусть кто-то сядет в машину, воткнет первую передачу и нажмет тормоз, ну а ты срывай болт! ничего там не потечет, может две капли)))
Ответ: Сальник коленвала? +1! тока не 2 капли - СТАКАН! ДО, СТАКАН ПОСЛЕ ну из сальника 150 грамм :drunk2:
Ответ: Сальник коленвала? Болт с обычной резьбой? Т.е. против часовой откручивать. Надо ли его с определенным моментом затягивать, наносить на него что-нить, когда закручивать?
Ответ: Сальник коленвала? http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=27804F72 тут нет ссальника коленвала, под номером 2 какая то шайба привода масляного насоса за 800 руб.
Ответ: Сальник коленвала? Все, нашел, пост №12 отпадает http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=068103085E&fcode=008&sr=44 http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=9CD04F6B под номером 2 сальник распредвала, а на коленвал такой же (спасибо Юре).
Ответ: Сальник коленвала? надо очень акуратно выковыривать, царапина на колене чревата попадалом на всю катушку
Ответ: Сальник коленвала? Юрий, меня в магазине просвятили по другому: сказали, что на 4-х цилиндровых сальники коленвала и распредвала одинаковые, а на 5-ти цил. они разные. Но купил за 170 руб, сказали, что на коленвал.
Ответ: Сальник коленвала? Товарищи соклубники, можно мне еще на посты 10 и 11 ответить. На выходных хочу поменять сам.
Ответ: Сальник коленвала? Почитал матчасть, понял, что передний сальник коленвала находится в маслянном насосе. Какова вероятность, что прокладка маслянного насоса может течь? Пост 10 и 11!
Ответ: Сальник коленвала? Насколько я помню, маховик отбалансирован с валом и ставится на штифты только в одном положении, но можно подстраховаться и поставить риску на маховике и хвостовике вала, чтобы потом их сопоставить.. закручивать нужно равномерно крест-на-крест.Только неизношенной головкой, а то там головки болтов совсем невысокие ( по книжке болты маховика меняются на новые, но я забил...) Только зачем тебе маховик снимать, течёт же спереди?
Ответ: Сальник коленвала? Всё может быть...Могли слесаря накосячить! Ты когда снимешь защитные коробы, ремень и т.д. и сальник начнешь менять, то попробуй колен. вал перемещать по оси ( да и в радиальной плоскости тоже ), люфт должен быть минимален.. иначе вкладыши и полукольца под замену, но надеюсь обойдётся.. Не лазил, не знаю! По рисунку на EXISTE непонятно, но ты щиток снимешь и сам всё увидишь!
Ответ: Сальник коленвала? Да, прочитал еще в матчасти, что маховик снимать не надо, только центральный болт открутить и снять маховик вместе со звездочкой под ГРМ. Остался последний вопрос: центральный болт просто закрутить, или не просто (определенная затяжка, наносить герметик резьбовой и т.д.)?????????????
