Сальник коленвала.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Krivoi31rus, 23 май 2014.
  1. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Ауди 2.4 AGA.Проблема с сальником коленвала (переднего).Поменял уже 2 сальника (виктор рейн) и все равно течет. Может кто подскажет номер оригинала . На валу есть небольшая выроботка с волосок , по идее не должно из-за нее подтикать. Может попробовать поставить сальник 7мм шириной (стоит 10мм) и проскочить выроботку на 3 мм ?
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    #2 livige, 23 май 2014
    если сальник ставил по виктор рейнз с номером 812429210, то оригинальный номер по вагу его - 054115147B, слышал что сальники по ELRING не плохие, в нашем случае это - 475961
  3. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Спасибо.
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Скорее всего проблема именно в выработке на валу. Либо точить, либо сальник сажать чтобы он не дошел до выработки на валу или за нее зашел. Вобщем чтобы на ней не был.
  5. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Когда я первый раз салник менял он у меня еле еле сопливился(две капли за ночь) , а теперь лужа с два кулока. Думаю не в выроботке дело ,а в качестве сальника. Выроботка скажу точнее с пол волоска. Для примера у меня на хонде выроботка была гдето 1мм и то не текло.
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    это решать только Вам. Я предположил только. Естественно никто не предлагает сразу колено снимать и бежать точить, но не сажать на ту же выработку новый сальник, я бы все таки настоятельно порекомендовал.
  7. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    замажь выработку холодной сваркой и забудь
  8. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    :eek: суровый совет:facepalm:
  9. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Решил проблему?
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    возможно вал гнутый
  11. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Сальник ставить ТОЛЬКО оригинал либо CORTECO (поставщик оригинала). Проблема уйдет.
  12. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    ИМХО даже самый дешевый сальник течь не должен. Если уж на Жигулях и то ничего не течет, а там всё из говна реально делают )) Либо биение вала, либо течет откуда-то еще. Я вот тоже той зимой всё на прокладку крышки клапанов грешил, запарился менять. А выяснилось, что трещина в постели распредвала и через неё текло.
  13. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    В оригинале сальники CACO в продаже их отдельно нет.
    А ты уверен что именно из части где сальник соприкасается с КВ течет? Может по наружному диаметру,когда выковыривал в крышке бороздок наделал по ним и течёт?!
  14. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Сальник на герметик или без ставил? Он должен до конца забиваться или заподлицо с посадочным местом?
  15. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    До конца внутри упор, как-раз вровень с кромкой встает! Если на посадочном месте выбоин и рисок нет,то герметик не нужен,но для уверенности можно чуть чуть намазать!
