Как сложно менять сальник коленвала га РМ двигателе, что нужно снимать и насколько сложно? И если делать на СТО то примерно сколько будет стоить работа и сколько по времени? Заранее благодарен.
Ответ: Сальник коленвала Их два, тебе какой нужно менять?Если задний то снимать коробку и маховик. Если передний то не очень сложно где-то час-два работы.
Ответ: Сальник коленвала Если передний сальник, то нужно: - выставить коленвал по метке (совместить все установочные метки), - снять все приводные ремни (помпы и ГУРа), - снять шкивы приводных ремней, - снять пластиковый кожух ремня ГРМ, - снять ремень ГРМ, - снять нижнюю звездочку ремня ГРМ, - выковырять старый сальник, установить новый сальник оправкой вровень с краями передней крышки и собрать все в обратной последовательности. Вроде ничего не забыл. По времени занимает порядка часа (если руки правильно растут, у меня занимает 2 часа ) На СТО за это возьмут от 1000 руб. (в Москве).
