Ребят, тут полез в яму и заметил, что начало сочиться масло из-под сальника хвостовика на коробке (не торсен- обычный дифф.) у кого может было? сальник наш никакой не подходит? А то в Етке - нету его, блин!
Ответ: Сальник кардана потек Вообще на полноприводные машины сальники как правило на заказ, в наличии обычно нет. Но подобрать что-то вполне возможно. Но для этого нужно знать размеры родного сальника. А в www.elcats.ru смотрел?
Ответ: Сальник кардана потек Смотрел, тама только коробка в сборе, или шестерни\валы, корпус и тяги. Понял, спасибо. А кстати , масло какое мона залить? (GL-5) Производитель интересует.
Ответ: Сальник кардана потек Я заливал в Аудюху Кастроль. Синтетику. Проблем не было. Но течи у меня не было...
