Сальник ГУРа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 27 фев 2006.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Можно ли заменить сальник ГУРа, немного пропускает, и уже забрызгал все в округе жидкостью... :shock:
  2. Mayhem
    Mayhem Новичок
    16 дек 2005
    38
    Audi A4 2.6 95г.
    Ответ: Сальник ГУРа
    вроде если не ошибаюсь есть рем комплект, но после переборки ... снизилась производительность ..... пожет мастера плохие попались
  3. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ответ: Сальник ГУРа
    Да уж..... есть над чем подумать....
  5. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    Ответ: Сальник ГУРа
    Да. Менял. Насос у меня Luk и я не смог найти ремкомплект для него. Сам сальник нашли легко и из всех ремкомплектов не нашли только большое резиновое кольцо, которое уплотняет как раз корпус пополам. Посадили старое на какой-то герметик (мало-мало) Вроде все в норме.
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ответ: Сальник ГУРа
    Спасибо, утешил.
    Но вот что не понятно, почему тут говорят что после этого падает "производительность" насоса??? Как замена сальника может повлиять на это? :shock:
