Салам всем! Поманите пожалуйста Ауди 100 2,6 литров не заводится не крутится стартер, шиток прибор горит но АКБ не горит бензонасос роботает на днях слоилась дачик хол поменял новый поставил после этого вот не стал крутится обороты самим собой гонет когда зажигания открываешь новы группо Конта поставил нет признак снимаю стартер проверяю роботает // потскжите пожалуста вчом проблем спать! На механике
он написал что АКБ не горит, возможно предположить что не горит лампа зарядки? если она перегорела, гена заряжать не будет
Даже если она и не перегорела - куча причин тому, что зарядки нема. От оборванного провода возбуждения, к примеру, до сдохшего РН или стёршихся щёток. Ну и про диодный мост гены забывать не нужно. ЗЫ. У нас тут менталитет - гонять до последнего, пока оно заводится и едет. А опосля того, как оно само заводится перестаёт, его начинают заводить с толкача и прикуривать у первого встречного. Причём, прикуривают чем ни попадя... Пока не прикурят один раз наоборот. С последствиями, канеш. Тут в кафешке пофорсить - крутым прослыть, а новый АКБ купить - денех ма... Акша жок - на местном наречии. --------------------- Не. По-другому он просто не может. К сожалению. На юге с этим непросто... Это не издевка и не насмешка - это просто констатация факта. И добавлю снова - к сожалению... (((
Если генератор исправен, при достижении 2000-2500 об/мин. зарядка появится и без контрольной лампы, так что не говорите глупостей.
Тестер имеется? Пользоваться им умеешь? Замерь напряжение на клемме втягивающего реле стартера (на тонком проводе), когда пытаешься запустить двигатель. Ежели напряжения там нет, или оно меньше 8 Вольт - ищи дохлый контакт в проводке между замком зажигания и стартером. В 99% он будет под капотом. На худой конец можно воспользоваться лампой - по ее накалу тоже можно судить о наличии, и косвенно - величине напряжения. ----------------- И еще хотелось бы узнать: искра-то хоть имеется? А так же вопрос - имеется ли иммобилайзер в машине? Плюс еще вопрос - установлена ли сигнализация? Она тоже может быть виной...
