Купил сайленты для задней балки, на обоих отверстие смещено к правому краю на 2 мм (если смотреть со стороны маркировки, вырезы по бокам). Фирма ERS, немчина. Как их ставить-ориентировать этим смещением? Вперед смещением или назад? Какой прочности должны быть болты на сайлентах 8.8 или 10.9? В оригинале М12х1,5, но головка сильно проржавела, маркировку не видно.
