Сайлентблоки подрамника 45 кузов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нидвораич, 15 май 2007.
  1. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Собстна вопрос вот в чем: чтобы заменить задние сайленты подрамник снимать не надо - только рычаги, а чтобы заменить передние - надо.
    Естественно, цена работ со снятием подрамника увеличивается в разы. [​IMG]
    В сервисе уверяют, что передние сайленты почти вечные и их меняют очень редко, но если рассудить логически, то будет очень обидно, если, заменив задние сайленты, через полгода, например, всеравно придется разбирать полмашины чтобы заменить передние... [​IMG]
    Так вот - если передние сайленты пока нормальные стоит их менять или они действительно долгоиграющие?
  2. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
  3. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Ответ: Сайлентблоки подрамника 45 кузов
    ни кто сайленты не менял?
  4. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    я недавно менял левый передний.. так мне ничего не снимали.. у меня он расквасился от жидкости ГУРа, так его по частям вытащили и запресовали новый, я еще смотрел в ЕЛСЕ там все снимается съемниками и запресовывается без проблем.. цена вопроса в Краснодаре 300р.
  5. Vadimych
    Vadimych Новичок
    13 янв 2006
    14
    100/45 AAR Avant mono
    Вот и ответ на вопрос :)
    Раз никто не отвечает, значит не менял :D
    На самом деле этот же вопрос интересует
  6. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    кстати, что интересно, мне запресовывали какой-то опорой пневматической. Просто подсунули под подушку и потихоньку поднимали.. а машина своим весом запресовала сайлент.
    А вот как надо делать правильно
  7. Chiphop
    Chiphop Участник форума
    10 мар 2007
    298
    Авдотья 100/45'Q (была)
    Мне меняли, все 4, но скорее всего в их разрушении сам поучаствовал...
    Снимали двигатель (приподнимали)...
  8. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    хм...
    если передние сайленты меняются тоже без снятия подрамника то тогда можно задние смело менять.
    получается так.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я менял, все 4. Подрамник снимал безо свякой ямы, просто ставил машину на козелки (треноги). Нужен помощник; допустимо, если он не разбирается в машинах, лишь бы не был очень уж субтильным :)
    Вывешиваем передок повыше, чтобы было удобней работать, ставим козелки и снимаем передние колеса. Известным образом высвобождаем шаровые пальцы из стоек.
    Подставляем третий козелок под картер КПП и откручиваем гайки подушек.
    Выкручиваем болты сайлентов подрамника и выводим его из-под машины в сборе в рычагами и стабилизатором (можно еще и сайленты стабилизатора поменять, открутив по паре болтов - весьма удобно). Тут как раз и нужен помощник, потому как подрамник хоть и не тяжелый, но широкий, и одному с ним ворочаться под машиной несподручно. Поэтому удобно вдвоем одновременно откручивать болты справа и слева - каждый со своей стороны.
    Для крепежных болтиков задних сайлентов надо ЗАРАНЕЕ запастись 12-гранной головкой на 10 (не внутренний, а наружный 12-гранник!)
    Собственно, перепрессовывать надо только передние сайлент-блоки, а задние, как упоминалось, сидят на болтах, потому меняются легко.
    Для перепрессовки желательно еще в магазине (чтобы потом не бежать, уже сняв подрамник :shock: ), только купив новые сайленты, подобрать длинный крепкий болт с гайкой подходящего диаметра и кольцевые оправки нужной толщины. Повертев все это в руках, легко можно догадаться, что и как вставить и что куда должно давить, чрезмерная смекалка не требуется.
    "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!" :)
    Сборка в обратном порядке, снова понадобится помощник для того чтобы завести подрамник под машину, взявшись за него слева и справа, и, подняв, наживить и закрутить болты.
    Далее - все, наверное, ясно.
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Двигатель с подрамником не связан, он на лонжеронах висит. :rolleyes:
  11. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Насколько я понимаю (не разбираюсь особо и ставили всё в сервисе) двигатель МЕШАЕТ замене сайлент-блоков, поэтому его приходится приснимать
  12. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    двигатель никак не мешает замене сайлентов подрамника
  13. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    как всегда согласен :nod: :drunk2: :beer:
  14. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Хотел спросить, насколько эти сайленты влияют на плавность хода?
  15. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    можыть это как то связано с кватрой? или еще чтото паралельно делали, что пришлось "вывешивать" мотор? :shock:
    вродеб свои ремонтировали, не должны были опрокинуть :rolleyes:
  16. Макарыч
    Макарыч Участник форума
    1 ноя 2005
    175
    Audi 100/45 Quattro 2.8 92г.
    Вчера поменял передние, задние хорошие, заодно и рычаги. Подрамник снимали, на прессе все перепрессовали.
    По плавности хода, БУХ-БУХ на больших ямах не слышно, ровнее и глаже.
