Привет господа!!! Из Парижа с любовью)) Какой штатный диаметр сайлентблоков передних рычагов для audi 80 2.8 e передний привод? Поехал на ТО сказали менять сайлентблоки на одном из передних рычагов, поехал в магазин продавец задурил голову своими не знаниями в итоге по его данным были проданы мне сайлентблоки с диаметром в 30 с лишним. Разобрав все и померив свои оказалось что у меня стоит в диаметре 44 и купленные проваливаются. Машина у меня очень низкая, раньше ездил гонщик, соответственно много чего изменено, возможно что подвеска не родная? Буду искать на 44 мм. Поэтому хотел бы разобраться или продавец баран, или подвеска у меня не соответствует штатной!
егор121, благодарю, посмотрим! Тоже так подумал что спорт вариант, так как езжу только по асфальту, по грунтовкам и колдобам цепляет вплоть до масляного поддона - один раз уже варил! Как с сотки пересяду на нее начинается
893407181 вот номер сайлентблоков (44мм), они ставились только на чугунные рычаги на 2,8 буквально год. это все штатное, никакого калхоза. половина чуваков на восьмидесятках гоняются за этими рычагами. лично на купе себе такие ставил. а на счет занижения, это к пружинам, а не к рычагам.
Благодарю! сашик, Благодарю за информацию! Купил и поставил все 4 на передних рычагах, так как еще два были малость надорваны. О пружинах я в курсе, просто к слову сказал что машина низкая и подвеска изменена, на днище приварены опоры как понял чтобы не сесть на брюхо - увидел только вчера, когда со знакомым меняли сайлент блоки
