A4 B8 Сабвуфер в A4 b8 fl
Тема в разделе "A4", создана пользователем danil43, 24 мар 2014.
  1. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Подскажите, никто не сталкивался с установкой саба в А4 B8 fl?
    В штатной системе саба нет.
  2. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    не сталкивался, но интересно, в задней полке есть место под фришник
  3. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    Фри мне кажется не будет играть нормально, но это только кажется:ah-ha:Пока что весь геморрой в том, как саб подцепить к системе? :shock::shock:
  4. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    скорее для саба отдельного выхода нет, придется сигнал брать с колонок
    фри конечно уступает ящикам
  5. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    что бы в багажнике было бум-бум-бам-бам уцк-уцк? надо его ставить в полку, либо фришку с полной виброизоляцией багажника,или закрытый ящик,но что бы динамик работал в салон через отверстие для штатного дина или через лючёк для длинномеров. одним словом что бы бас играл в салон, а не багажник.
  6. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    Вчера покатался по магазинам, подкинули такой вариант: процессор усилитель ( match-audio) , цепляется к штатному ГУ , без всяких переделок.Их там несколько вариантов бывает, я остановился на 5 канальном, 4 канала на колонки и один на саб. Сабы продаются у них же. Ценники правда не очень привлекательные.
    Или второй вариант, как писалось выше, взять сигнал на саб с задних колонок, а их в свою очередь отключить.
    Буду сейчас думать что ставить:engineer:
  7. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Куда играть будет, ваш шаманский бубен?
  8. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Будете делать шумоизоляцию дверей,салона,багажника?
  9. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    Пока не решил еще, скорее всего шумку багажника буду делать.
  10. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    багажник это мало, двери обязательно....
  11. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    автозвук это достаточно сложная и дорогая вещь,покурите профильные форумы,а шумоизоляция авто,это обязательное условие для автозвука в авто.
  12. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    #12 danil43, 26 мар 2014
    Если шумку в дверях делать, то сразу колонки поменяю, а если менять колонки то и ГУ захочется поменять))
    Форумы курил, т.к. в предыдущей машине плотно занимался этим вопросом , но к сожалению не успел доделать все до конца.
    В данный момент не хочется разбирать машину, пока хочу отделаться малой кровью. Поэтому и хочу саб только поставить, т.к. штатного саба нет и в худшую сторону скорее всего звук не изменится.
  13. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    Бубен куда играть будет?
  14. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    Хочу стелс или ЗЯ сделать , потом если не понравится , буду что нибудь мудрить
  15. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    стелс может быть закрытым ящиком,а можеи быть ещё и с фазоинверторным портом. куда будет играть саб?
  16. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    С фи не разу не встречал стелсы если честно, так что Если стелс ,то тоже ящик, если стелс в крыло, то вариантов не много куда ему играть. Буду скорей всего стелс ставить.
  17. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    стелс может быть закрытым ящиком, может быть и с фазоинверторным портом, но в вашем варианте лучше всего что бы саб играл не посредственно в салон, что толку что он играть будет в багажник, только номер трясти будет...
  18. danil43
    danil43 Новичок
    8 дек 2009
    10
    A4 b8 fl 2013
    Такими темпами вы скоро меня уговорите всю музыку перетрясти:)
    Что бы в салон играл, нужно полку резать?или проще штатную заказать с отверстиями под саб?
  19. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    а смысл менять автозвук в авто если толку от него будет не сильно много,если делать то сразу и правильно,что бы не переделывать после и деньги не тратить лишние.
    в полке есть отверстие под штатный саб,но оно прямоугольное, можно подогнать под саб 10 или 8, но самое главное надо сначала сделать шумку дверей и крыши, багажника, когда сделаете может и передумаете менять штатный звук.
  20. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Всем привет. У меня стоит акустика 10+1. Хочу добавить басов. Имеется активный саб - Kicx ICQ 301BPA, оставшийся от прошлого авто. Подключать собираюсь по отработанной схеме, с помощью преобразователя линейных выходов. Может кто подсказать распиновку штатного усилка? Хочу от него сигнал взять, вроде как самый простой вариант!
