Саб не фурычит!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем enemy, 2 дек 2007.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Вдруг ни с того ни с его перестал работать саб! не могу понять в чем причина! усь работает(сони хплод)
    Саб из корпуса вынимал- внешне целый! провода вроде все нормуль! есть такие варианты либо усь кирдык, либо провод межблочный, либо выход на голове погорел(голова альпайн 9851)
    Может кто еще его подскажет? на усе предохранители целые, питание приходит!
  2. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    Ответ: Саб не фурычит!
    1). Подключи к магнитоле мимо уся... Если будет работать значит усилку пришел трендец.
    2). Если все-равно не работает - подключи, например, к домашнему муз. центру. Если работает - значит меняй магнитолу... или ремонтируй.
  3. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    мимо уся это как? просто к выходам с колонок чтоли?
  4. kirill S2
    kirill S2 Новичок
    5 фев 2007
    63
    Audi S2 2.2 turbo ,SUBARU WRX STI.
    Заедь в мастерскую.........
  5. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    А смысл? денег отдать за то чтобы мне сказали, что у меня навернулось? так я лучше тут совета спрошу, и сам найду причину, руки вроде откуда надо растут!:nod:
    Нашел я причину: походу усилку кирдык! начал с того что поставил другую голову- не паше саб! с колонки его подключил в обход уся - пашет! соответсна усь на замену!
  6. kirill S2
    kirill S2 Новичок
    5 фев 2007
    63
    если предохранители целые тогда имеет смысл задуматься о проводе между сабом и усилком. ( сечение провода) У меня была такая трабла. тож усилок умер. обошлось в 300руб перепаяли кондей+ заменя провода на правильный
  7. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Если в подключении и работоспособности проводов уверен - вскрывай усь и смотри что там погорело.
    ЗЫ А предохер уся смотрел? Они бывают горят сцукохитро - что ниточка целой остается:D
  8. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Во, блин, последнее что не проверил это межблочник!который идет от головы к усю! хотя с виду он нормальный абсолютно! предохранители целые, ради эксперимента ставил другие!не помогло!
    Попробую поменять межблочник, а если не помогет, то буду вскрывать!
  9. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Смотри межблок, не поможет - вскрывай усь,скорее всего дело в нем. Пациента потом на "лечение":dead:
  10. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    ну ecm проверить элементарно, подсоедини любой динамик абсолютно ненужный рабочий и включи, только громкость на голове убавь сначала. будет шевелиться -живой. так же и саб подруби прямо к магнитоле. зашевелится полюбому если живой
