S8 vs S6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ДИН@МИТ, 15 мар 2006.
  1. ДИН@МИТ
    ДИН@МИТ Bad e-mail
    9 мар 2006
    44
    NAVI 4WD 305hp
    Ответ: S8 vs S6
    а какой расход у А8 и S8 и какой зебин ?
  2. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: S8 vs S6
    Люди ездящие на таких авто не загоняются.
    На ручке S8 в городе зимой в районе 17 летом 15
    на трассе 12, 13 литров на автобане при езде на скорости в районе 200 и иногда выше.
    бензин лучше 98 тем более у вас в россии разница не большая с 95.
    в германии разница порядка 11 евроцентов, но опускает до 5 евроцентов разницы на некоторых заправках.
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: S8 vs S6
    Это если тапку не давить.
    При желании расход лехко доводится до 20/25.
    Бензин надо 98. Можно и 95 но лучше не надо.
  4. ДИН@МИТ
    ДИН@МИТ Bad e-mail
    9 мар 2006
    44
    NAVI 4WD 305hp
    Ответ: S8 vs S6
    так 95 изза пониженного октана просто не даст
    высокофорсированному движку работать на всю мощь
    или КАТЕГОРИЧЕСКИ неприемлем с неминуемыми траблами ?
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: S8 vs S6
    на 95 не рекомендовано крутить движок. На высоких оборотах может детонить.
    Приемлем но рекомендован в качестве "когда 98 нет".
  6. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: S8 vs S6
    Ну смотря что понимать под давление тапки если крутить все время как гонщик на кольце все может быть, а если ехать относительно динамично)) то и не бывает такой большой , замечу я писал про ручку , автомат изначально кушает больше.
  7. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: S8 vs S6
    В мануале русским черным по белому написано, 98 или 95 но с потерей мощности про не крутить ничего не сказано, про 92 написано можно но тока что бы спокойно доехать до заправки где есть 95 или 98.
    К тому же например у AHC степень выше, чем у AHQ и по ELSA есть кое какие отклонения , в АНQ вообще без проблем можно лить 95.
  8. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: S8 vs S6
    Это уже обсуждалось.
    Зависит от двига. на мой (AVP) написано "95 только когда ничего другого нет. и не крутить"
    Мануал очень общий. на С8 ставилось около 10 двиглов. например в моем мануале ничего про 92 не написано. Потому как его в продаже уже лет 10 нет.
  9. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: S8 vs S6
    Ничего там мега общего нету, конткретно написано для двигателя 265киловатт можно 98 или 95 с потерей незначительно мощности, 92 если нету 95 и 98 , но доехав обязательно залить супер 98 или 95.
    ELSA по вашему двигу выдает 95 мин рекомендет , по моему AHC 98 мин рекомнедед у меня степень сжатия выше чем у вас.
  10. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: S8 vs S6
    Для ощущения "веса и крутизны" своих яиц, 6.5 сек до ста вполне достаточно. Это меньше 1% машин в мире.
    На всех сфетофорах будешь первым.
    :rzunimagu я бы сказал на АЗС :rzunimagu
  11. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: S8 vs S6
    Ну вы преувеличиваете :hi: особенно для России это не так страшно :drunk:
  12. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: S8 vs S6
    Перевоз дополнительной МАССЫ, требует затрат энергии. простая физика :).
  13. Megavolt
    Megavolt Участник форума
    30 янв 2005
    213
    Audi RS5
    Ответ: S8 vs S6
    А8 у меня не было, но катался с автоматом, а приобрел недавно S8 на ручке...
    Вот по-моему очень отличается от А8 на авто, и быстрее и жестче и вообще объяснить сложно :rolleyes:
    ИМХО S8 однозначно рулезззз
