S6(C5) Троит Двигатель.Не могу найти причину.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IvanovII, 27 янв 2011.
  1. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    #1 IvanovII, 27 янв 2011
    Причина найдена
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    подключите лямды эта машина сильно к ним привязана смотрите показания лямд если не рабочии может быть даже иза них
  3. Skyman
    Skyman Участник форума
    20 янв 2011
    102
    S4
    мне кажется или с поршневыми кольцами что-то или задир! как раз при рабочей температуре двигателя, когда элементы все расширены - это проявляется...
    но это не факт - это одна из догадок!
  4. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    При работе с ними и без,никак не отражается на работе автомобиля
    у меня нету катализаторов,и стоит обманка.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Из за компрессии, к сожалению почти на 100%. 7 в каком цилиндре??? Совпадает с тем, в какой пропуск??
  6. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Сделал Диагностику:
    Под замену расходометр.
    Остальное все в порядке
    Двигатель работает абсолютно ровно,все в порядке,форсунки проверили.
    Остался вопрос,почему так колбасит в салоне сильно? по кузову все нормально.Подушки двигателя новые,КПП в норме.
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    ТАк компрессия какая? 7 очков в реале есть или так замеряли??:)
  8. Бешеный
    Бешеный Завсегдатай
    15 янв 2009
    615
    Что значит не плюсовая?
  9. IvanovII
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    Не замерял, Произведу замеры на следующей неделе после чистки клапанов и замены масла с присадкой для чистки колец.
    Если непоможет то использую ЛАВР.
  10. XXL
    XXL Новичок
    7 июн 2009
    9
    Audi S6 4.2 00г.
    Привет! Что с двигателем то было, в чем причина, а то у меня в гараже такой же экземпляр стоит, с теми же симптомами...
  11. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    подпишусь.
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    Непонятно с замером избыточного давления в цилиндрах:shock: . Допускается 7,5 бар ,физически при давлении ниже указанного смесь воспламеняется с трудом . Разница между цилиндрами не более 3 бар ,по описанному ,если показания верны конечно ,вибрации не избежать .. Желательно перемерить показатели ,на холодном\горячем моторе и с добавлением масла :very_cool:
  13. ALPINE065
    ALPINE065 Новичок
    19 авг 2010
    22
    А6 С5 2.7т Q
    В чём причина была?
  14. V86
    V86 Новичок
    22 мар 2014
    6
    S6 C5 SPORTEC
    Такая же ерунда , подскажите , в чем причина была ?
  15. V86
    V86 Новичок
    22 мар 2014
    6
    S6 C5 SPORTEC
    в чем причина была ? скажи пожалуйста!
