Такая ситуация: авто S6 C4, машина была слегка битая (сработали подушки), восстановили, заводим, стартер крутит, мотор не заводится нашли: не работает бензонасос... в чем может быть проблема? есть ли на ауди инерционный выключатель бензонасоса и если есть, то где он расположен?
возможно датчик холла, но так сказать сложно, лучше конечно непосредственно посмотреть на машину, чтобы точно установить поломку, но ты увы далековато
причем тут датчик холла и бензонасос??? мотор турбированный 2.2 (больше 200 л.с.), код точно не помню...
мотр у тебя будет AAN- 230 л.с. ДХ влияет на синхронизация всего ДВС и ЭБУ. Если мозги не видят вращения РВ, то не дают топлива.
мой тебе совет - при возможности, замени датчик положения коленвала. он, падла, даже диагностикой не палится, если подыхает. сам мучился с ним! никаких намеков на него не было, просто знающий человек посоветовал. а кроме этого - смотри нештатную сигналку, ибо от ДТП, как я читал, бывает клинит у них реле и в итоге блокируется запуск двигла. с помошью диагностики, кстати, не знаю как посмотреть данные с ДПРВ, возможно, в изменениях что-то есть, но я не заморачивался.
