s6/c4 4.2 v8 не едет на АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KLIM 33, 12 май 2013.
  1. KLIM 33
    KLIM 33 Новичок
    12 май 2013
    4
    s6/c4 4.2 v8 95г.
    Народ всем привет. Наконец зарегился. У меня токая проблемка. Моя эска не хочет нормально ехать. У меня 4.2 v8 АКПП. С места не раскручивает мотор, первая до 4500 оборотов и переключает, вторая до 5000 оборотов. Но потом я останавливаюсь и еще раз тапка в пол, также! Потом еще и вот раскрутила до 6200 и переключает все скорости. Я когда-то слышал, что есть под капотом какой-то переключатель типа режима работы. И вот его надо переключить и попрет с места прям с буксами как надо ))) Все работает нормально. Но на скорости после 80 км.ч кик-даун срабатывает как надо! Помогите кто чем может. Спасибо ))))
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    поставь механику и будет у тебя настоящая эска
  3. KLIM 33
    KLIM 33 Новичок
    12 май 2013
    4
    s6/c4 4.2 v8 95г.
    Я не спорю. На это пока нет средств. Все таки почему не хочет с места выстреливать нормально???
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начни как все . с вагалки . :) потом замена всяких жидкостей технических и фильтров
  5. KLIM 33
    KLIM 33 Новичок
    12 май 2013
    4
    s6/c4 4.2 v8 95г.
    Я уже все жидкости заменил. везде. На форуме первый раз и честно не все фирменные выражения знаю :) Свечи провода ГРМ и много всего уже заменил. правда есть две ошибки на диагностики. Датчик хола и датчик вращения двигателя g-28. Но заводится и едет.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если ошибки есть то лечи канеш . ошибка по очень важным датчикам
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  8. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Хм, извиняюсь что встреваю))) но тема почти такая же. Не едет АСК на А6С4 квака
    Купил её сегодня. До этого было две сотки, тоже кваки, первая АВС, вторая ААН. Ожидал от АСК динамики, а она, по факту как у АВС ((( Все машины с АКПП.
    Вагал. Ошибок нет. Движок работает ровно. Первая мысль на бензофильтр или бензин говно. Может еще чего?
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Замерь давление топлива на всякий случай. Каты на месте?
    Пысы была А6 в аванте АСК на АКПП кватра. Динамика не смотря на 193 л.с не впечатляла.
  10. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Каты пока не смотрел. Пока оформляю машину после покупки. Спасибо за подсказку.
  11. KLIM 33
    KLIM 33 Новичок
    12 май 2013
    4
    s6/c4 4.2 v8 95г.
    Мне тут дали дельный совет по этому вопросу, эсоводы из г.Александрова. Соседи:) Заменить масло в АКПП на ЕССО желтого цвета (аналог оригинала ток дешевле) заменить датчик колена, который вылез на диагностике, замена свечей и топливного насоса (я не знаю вообще его меняли когда-нибудь прошлые хозяева:shock:). Если не получу достойного результата, свапну на механику:rock:
